Corsa B - immo, ECU - problem
kalias
- Dátum registrácie: 13 Sep 2015, 19:45
- Auto: Corsa B
Zdravim páni, mam Corsu B 1.2 8V, X12SZ. Uz vyse mesiaca riesim problem s elektrikou. Pocas jazdy mi zhasol motor, este zotrvacnostou som auto odstavil mimo vozovky. Skusal som startovat, motor zakazdym pekne chytil ale po cirka dvoch sekundach zhasol. Vyblikavanim mi vyhodilo chybu - Zly inicializacny kod imobilizera. Tu istu chybu vyhodilo aj na OBD diagnostike - Ecu isla pekne nacitat. Tak som kupil novu jednotku imma aj s transpondermi. Po vymene nenastala zmena pri startovani, ale pri nacitani ECU sa diagnostika spoji a po par sekundach sa spojenie prerusi. Takisto zacala blikat dioda motora a k tomu divne cvakanie, vyblikavacia diagnostika uz nefunguje. Immo bolo z Corsy B, ale z 1.0 . Odvtedy nejdu ani smerovky, len nastalo zapne diodu a uberie napatie (mozno aj skrat). Myslel som, ze odislo dake rele, tak som kupil vsetky co su pri poistkach nove. Bez zmeny, neskor som prisiel na to, ze smerovky neskratuju ked sa vyberie rele blikaciek a stieracov (rele stieracov vydavalo ten cvakot). Problem je, ze OBD teraz nevie nadviazat stale spojenie s ECU a teda nevieme sparovat immo a nahodit k tomu transpondery. Auto teda nastartuje, ale hned vypne. OBD Interface je v poriadku, otestovany na inych autach. Podla mna to moze byt bud chybna ECU, alebo daky prelomeny kabel. Opticky su kable od spinacky aj immobilizera v poriadku, poistky prezrete, takisto kontakty na doske s poistkami a rele, vsetko vyzera byt v poriadku. Ukostrenie skontrolovane, radio vybrane, EGR odpojene, skusil som uz vselico. Viete mi poradit co ine okrem ECU by to este mohlo byt ??? Nenasiel by sa v BA niekto skuseny, kto by sa mi na to vedel pozriet?? Za kazdu radu vopred dakujem.
