Nejde nastartovat
Napísané: 11 Sep 2015, 09:55
od používateľa Matho
Caute, z16xep nejde nastartovat. Co by to mohlo byt ?
Re: Nejde nastartovat
Napísané: 11 Sep 2015, 10:07
Prázdna nádrž?
Napísané: 11 Sep 2015, 11:46
Nie... len ide oto ze auto ani netoci.
Napísané: 11 Sep 2015, 11:53
od používateľa mysiaq
Baterku treba novu
Napísané: 11 Sep 2015, 11:55
Vedel by si mi aj odporucit ?
Napísané: 11 Sep 2015, 11:57
Dobre takto to ze netoci moze byt spôsobené hocicim, nenapisal si v podstate nic... skus napisat co to robi co nerobi ako sa stalo ze netoci a tak... baterka je len jedna z moznosti...
Napísané: 11 Sep 2015, 12:14
No vlastne nemam ktomu ani moc co napisat... Slapnem na brzdu(automat) otocim klucikom a nic... Nedavno som menil sviecky cca 2 tyzdne dozadu a vsetko v pohode... A baterka si myslim ze to nebude osobne lebo ked otocim klucikom tak mi nestiadne ani elektriku
Napísané: 11 Sep 2015, 12:20
Starter toci len nechytne ci ani starter netoci?
Napísané: 11 Sep 2015, 13:42
Ani starter nic
Napísané: 11 Sep 2015, 16:03
Nebliká ti niečo na prístrojovke? Kontrolky svietia?
Napísané: 11 Sep 2015, 17:35
Premeraj baterku kolko ma stavy, pokiaľ vylucime chybu akumulatora treba premerat starter ci donho ide prud
Napísané: 12 Sep 2015, 10:10
Starter dosluzil. Davam ho na repas
Napísané: 13 Sep 2015, 17:03
Teraz som iba tak skusil a auto nastartovalo.
Bude to vazne ten starter ? Moze raz nestartovat a raz ano ?
Napísané: 13 Sep 2015, 20:23
od používateľa otravaga
ano, mne to tiez blblo. Na vine boli tie puzdra hriadela. Jednoducho sa to vzprieci a starter netoci. V mojom pripade to ale raz tocilo len s tazkostami (tazko sa to rozbiehalo) inokedy ani netuklo. Po vymene puzdier mam pokoj. Toto to robilo -
https://www.youtube.com/watch?v=KolyMzt8Kyo" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 17 Sep 2015, 07:08
Mne starter ani nepocut.. A ked uz potom zrazu pretoci starter auto nastartuje ale tak divne s motora nieco zachrapci...
Neviem uz kde mam hladat chybu baterka ok, starter bol robeny a ide knemu aj stava... Ale strasne sa mi zohriva + na baterke.. ta objimka sa neda vobec chytit.. Moze to mat nieco spolocne ?
Napísané: 17 Sep 2015, 09:07
Áno, môže. Je tam veľký prechodový odpor. Buď na svorke, alebo v samotnej baterke. Nechaj si prekrimpovať svorku na kábli.
