Astra H 66kw rv08 - chvenie od podvozku?
Napísané: 11 Sep 2015, 10:28
Zdravim, mam trochu specificky problem, skusim popisat. Po kazdom nastartovani a preradeni na 3. prevodovy stupnen pri otackach medzi 2500 - 3000 pocut a v plynovom pedali aj citit chvenie (asi od podvozka?). Zvuk je podobny, ako vydavaju gumy na asfalte. Pri zrychlovani sa nestupnuje. Staci pustit plyn a ten zvuk prestane. Dalej to uz nerobi a znovu to zacne s rovnakym popisom az po dalsom nastartovani. Auto okrem tohto nema ziaden problem, preradovanie je v poriadku, plyn tiez. Este som si vsimol, ze ked to prestava, nieco cvakne po volantom, zrejme dake rele. Vdaka za kazdy napad
