Zdochýna za tepla :(
Napísané: 10 Sep 2015, 19:06
od používateľa jahoszmsk
Zdravím, asi je o tejto téme viac popísane na fóre, no pre istotu sa spýtam... :) studený motor hocikedy nastartuje v pohode, no ked sa zohreje na 80-90, surovo zdochne za jazdy. Potom niekedy naskoci hned, niekedy po 10 minutach, teda zavzdusnene by byt nemalo, no ked zvysim otacky nad 2000 tak tiez zdochne, ci na volnobehu ci za jazdy... chybu vypisuje sa mi zda P1345... niekedy nic nevypíše... Auto je uz v servise, najprv mi povedali ze keby to bolo cerpadlo tak uz nikdy nenastartujem, no a po case mi volali ze treba cerpadlo... Vie niekto poradit, ci ide naozaj o cerpadlo alebo iba chce servis zarobiť? Vdaka.
Re: Zdochýna za tepla :(
Napísané: 10 Sep 2015, 19:29
P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
Čidlo je súčasťou čerpadla.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ilit=p1345" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 10 Sep 2015, 19:50
Aha. Ja len ze mi vraveli najprv, ze to nebude cerpadlo, ked startuje za studena alebo po par minutach.
Napísané: 10 Sep 2015, 20:00
Vedel by niekto poradiť kde zohnať dobré čerpadlo, repas, no ale nie z poľska za 100€? :ojoooj:
Napísané: 10 Sep 2015, 21:28
od používateľa jupaza1
jedno mám doma - funkčné ( vlastne celý motor), ak tak SS ;)
