Vectra-Chybové kody
Napísané: 02 Sep 2015, 06:13
od používateľa Giovanni
Zdravim
Mne auto skonalo na dialnici.Iba zhaslo a odvtedy nič.Prvé kody boli:P-1690,P-0195,P-1660,P-0100,P-0725 ked sme ich vymazali dalo kody:P.1690,P-0195 tak neviem.Skuste prosím poradit niekto.Auto je Opel vectra b motor X20DTh.To čidlo teploty oleja bolo dávané nové a ukazuje teplotu -50.Kontrolka MIL mi vôbec nesvieti ani nesvietila predtym.Môže to byť zase len snímač kluky alebo vačky ako väčšinou každá druhá porucha?
Re: Vectra-Chybové kody
Napísané: 29 Okt 2015, 10:26
od používateľa Teo
1690 je chyba vypalenej kontrolky motora
0725 -odisiel ti snimac otacok cerpadla (v lacnej diagnostike udavany ako snimac vacky)
a preto to nebude startovat. Ak chces nejake snimace by sa nasli ,popripade mozem to aj cele opravit.
Napísané: 29 Okt 2015, 17:47
od používateľa otto
Ja sa pripojim k debate ten isty motor a takyto problem.zakazdym rano zle chyta starter toci tak 10sek.a potom naskoci.potom uz staryuje normalne.dalsia vec chyba P0400/5 nieco s egr ale ten chodi na podtlaku mormalne.este k startovaniu zhavice su ok.vie niekto poradit? Dakujem.a este jedna vec pri zabudnutych vypatych svetlach by pri otvoreni soferovych dveri mal pipit bzucak.nepipa ale ked sa otvoria spolujazdcove tak pipa.dik.
Napísané: 29 Okt 2015, 18:03
od používateľa jupaza1
Zrejme padá nafta
Napísané: 30 Okt 2015, 20:36
od používateľa otto
chyba zvukovej signalizacie odstranena ,špatny dverovy spinač vymeneny . pipak pipa.
Napísané: 27 Nov 2015, 21:26
Teo napísal:1690 je chyba vypalenej kontrolky motora
Auto je zatial v servise no nic sa s nim nedeje.Uvidime čo sa bude diat.Ale vdaka za snahu
