Strana 1 z 2
VeBe X20DTH, motor skapal za jazdy, neštartuje
Napísané: 30 Aug 2015, 11:38
od používateľa martinpd
Čaute chalani, včera som išiel na 3 cca 60km/h do kopca, išiel som predbiehať a otáčky som mal približne do 3tis. Zrazu auto uplne stratilo výkon, niečo mi buchlo pod kapotou a otáčky padli na nulu. Keď som následne chcel naštartovať tak motor krútil, riadne s nim klepalo ale už nenaskočil. Diagnostika vypísala chybu v imobilizéri, skúšal som aj druhý klúč ale bez zmeny. Máte s tým niekto nejaké skúsenosti? Može to byť niečo iné? Prosím o radu, auto potrebujem každý deň kvoli práci.
Re: VeBe X20DTH, motor skapal za jazdy, neštartuje
Napísané: 30 Aug 2015, 14:22
od používateľa robo2510
A pod kapotou to ako vyzera ? vsetko je na svojom mieste ? nechyba cast bloku motora alebo turba ?
Napísané: 30 Aug 2015, 15:32
Nie nie, turbo je ok, motor taktiež. Doteraz som nemal s motorom žiadne problémy, mám nabehaných necelých 170tis. km a toto mi spravilo z ničoho nič.
Napísané: 30 Aug 2015, 16:06
Skus odpojit baterku na 15 minut...
Napísané: 30 Aug 2015, 16:10
Idem skusiť, dik za radu zatial, dam vedieť
Napísané: 30 Aug 2015, 17:39
Odpojiť baterku nepomohlo, skúsil som 3 krat.
Napísané: 30 Aug 2015, 17:43
Mne to obcas pomohlo, ked zblbla riadiacka..Vygoogli kody chyb co napise diagnostika, mozno to pomoze
Napísané: 30 Aug 2015, 17:47
No neviem, toto bude nejaká kravina urcite.
Nechal som baterku odpojenu kym vymyslam co to moze byt.
Napísané: 30 Aug 2015, 19:25
Robil si nieco s autom predtym ako sa ti to stalo ?
Napísané: 30 Aug 2015, 22:46
Vobec nic okolo motora. Pred necelým pol rokom som menil olej a všetky filtre akurat. Dnes som zistil ze mi to papa olej a vyzera to tak ze motor je K.O
Napísané: 01 Sep 2015, 10:07
Oprava, oleja je dosť, motor nie je k.o. Idem kuk cez poistky a relatka
Napísané: 01 Sep 2015, 10:43
Nebolo by ti jednoduchsie napichnut auto na diagnostiku ? aspon by ta kustik nasmerovalo kde sa mas zamerat
Napísané: 01 Sep 2015, 12:00
Ved som to mal, vyhodilo tam:
Imobilizer- žiadny signál
Vstrekované množstvo- chybná funkcia
Obvod teploty nasávaného vzduchu- chybná funkcia
CAN- chyba vysielača/prímača
Napísané: 01 Sep 2015, 12:03
od používateľa Komo
Treba skusit OP-COM
Moj tip na dialku je cerpadlo
Napísané: 01 Sep 2015, 12:27
Nad čerpadlom som tiež uvažoval.
Kamarat mi písal že mam pozrieť či otvara ventily. A ešte by som mohol mať roztrhnutú reťaz rozvodovú, lebo keď sa mi to stalo som počul ako niečo buchlo pod kapotou. Či sa mýlim? Až tak sa nevyznám.
Napísané: 01 Sep 2015, 12:47
od používateľa Komo
Ked zhodis kryt rozvodov, presvedcis sa
Napísané: 01 Sep 2015, 14:25
od používateľa lubo22
Na tom motore retaz vydrzi strasne vela
Napísané: 01 Sep 2015, 14:58
Muselo by byt s retazou strasne nehumanne zaobchadzane...moja ma 265 tisic (teda asi) a nic podozrive nevydava...
Napísané: 04 Sep 2015, 16:27
Známy mal podobný problem a vraj mu to nejaký týpek spravil cez diagnostiku, že mu vymazal chyby a auto ide, tak uvidím čo to povie, skúsim.
Napísané: 05 Sep 2015, 18:44
od používateľa Lubec
Ked buchlo, tak mechanicky. Toto diagnostika neopravi. Rozoberat a hladat.
