Zadretý motor - bolo: starter robi skrat
sheggy2213
Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 18:54
Príspevok od používateľa sheggy2213 »
Zdravim chlapi. Hladal som na fore problemy podobne mojmu ale akosi nepomohlo. V jedno krasne rano som siel na ryby a ked som isiel nastartovat auto tak uz som nesiel. :( Z nicoho nic auto nenaskocilo. Ked idem nastartovat tak len tukne starter, stiahne kontrolky na palubovke, proste robi skrat. Rozpraval som s kamosom automechanikom tak ze to budu uhliky v startri. No ok tak som ho vybral rozobral a isiel som z celym tym kolieskom co su na nom uhliky do autodielov s tym ze potrebujem taketo nove. On mi povedal ze len uhliky sa nedaju kupit lebo ze to sa neda spajkovat ze musim cele to koliesko a aj tak by som musel cakat lebo to musel objednat. Ked mi povedal ze na octaviu to stoji 25€ tak ma presla chut lebo viem ze skodovky nemaju drahe ND ale ople ano. tak som sa na to vykaslal kedze som student a vela penai nemam a kupil som starter z druhej ruky.
Ocistil som vsetky kontakty dal ,,novy" starter aaaa nic.... to iste co predtym. Spojil som priamo starter s baterkou ci to nieje spinacka ale ziadny rozdiel.. este som cital o ukostreni motora ale akosi ho neviem najst :ojoooj:
dakujem za pripadne rady :)
Opel Vectra B 1.8 85kW CDX X18XE
Opel Vectra A 2.0 SFI -ex
Re: starter robi skrat
Baterku si zmeral?
sheggy2213
baterku mam dobru (asi 4 mesiace ma) ale pre istotu uz odskusane aj cez startovacie kable. pocuj macil len keby si mi vedel povedat ako spravne zapojit starter tak by som ti bol velmi vdacny. na startery mam 3 srubky -2velke a jednu malu. KEd napojim na tu velku srubu co je dalej od motorceka ten hruby kabel a na tu malicku ten tenky kablik a skusim nastartovat tak len vysunie pastorok. A ked potiahnem este kabel od tej malej sruby k tej velkej co je spojena s motorcekom tak pre zmenu len toci a nevysuva. Dakujem dufam ze rozumies ako som to vysvetlil :)
Svorka 30 - stálych +12V - čierny kábel
svorka 50 - spínaných +12V zo spínačky - čierno/červený kábel
svorka 31 - kostra
Po pripojení +12V cez spínačku na svorku 50, sa vysunie pastorok a zároveň zopne stálych (z batérie) +12 na motor štartéra - svorka 30, ktorý sa roztočí.
sheggy2213
Dakujem pekne a posledna prosba ktora svorka je ktory kolik(sruba)? MOzes mi to napisat takym sposobom ako som to opisal ja? lebo inak tomu nepochopim :confused: :) Dakujem este raz :)
Malo by to byť na štartéri vyrazené. Tam, kde to vysunie pastorok, má byť spínaných (cez spínačku) +12V. Ale to sa už opakujem. Ak ani tak tomu nerozumieš, zájdi radšej za kamošom.
sheggy2213
prepac za moju nechapavost ale kazdy sa uci a ja radcej spravim nieco sam ako keby som mal dat auto servisu :D ... avsak vsetko som dobre pozapaj tak ako si mi napisal. problem je ze vonku starter toci aj vysuva pastorok ale vo vnutri len tukne a nic :( ... baterka ma 12V-12.5V v klude.. dnes je uz treti den co sa stym trapim a uz som mal starter vonku asi 15 krat a neviem kde je chyba....
A keď ju zaťažíš, koľko má voltov? Skontroluj aj druhé konce káblov, či majú dobrý kontakt.
Ja nenarážam na tvoje schopnosti, ale treba si uvedomiť, že tu pracuješ s prúdom priamo z baterky, bez nejakého istenia a teda nie je problém niečo odpáliť, prípadne aj zapáliť. Preto, ak nie si s elektrikou kamarát, je dobré to prenechať niekomu, kto tomu rozumie.
sheggy2213
ked prekrutim kluc do polohy start a drzim v tej polohe tak ma +/- 4V a stiahne vsetko osvetlenie v interieri... asi 10 minut dozadu som skusal cez startovacie kable a bez zmeny stale len tuk... neviem ci to moze byt aj to ze ked dam dole starter je tam take ozubene koliesko a vobec s nim nemozem pohnut nebude nejako zaseknute? .. Chapem tvoje obavy :)
To ozubene koliesko je zotrvacnik na motore.. s tym ani nepohnes.. kedze motor ma kompresiu.. :) To len starter ma taku silu, ze s tym motorom dokaze pretocit.
Vidis, treti den sa trapis, uz si to mohol mat hotove keby si to niekam odniesol. :confused:
sheggy2213
aha :D ... tak preco potom nepretoci starter vo vnutri ale vonku hej? :neviem: ... ja viem ale ja mam lepsi pocit ked si to spravim ,,sam" :D
Asi ide nan malo stavy.
Ved ho nasrobuj spet na motor, a pripoj nan nepätie z externej baterky.. vylucis vadu kablov v aute. A uvidis sam ci ti pretoci motorom.
sheggy2213
idem skusit dam vediet ochvilu
sheggy2213
bohuzial ziadna zmena :cry:
Tak potom ten starter nemoze byt dobry, ked pod zatazou nevie pracovat.... Alebo mas zadrety motor a nepretoci s nim ziaden starter :D
Startel si napojil na 100% dobru baterku priamo kablami z tej baterky?
sheggy2213
teraz som zase pre istotu vycisit ukostrenie motora a dal som tam z druheho auta 100ah bateriu tak mam istotu ze ma dost stavy...a stale len tukne pastorok a netoci :stena: .... este k tomu pribehu zo zaciatku ... v to osudne rano som siel este ku kamaratovi asi 10 km auto islo normalne... ked som prisiel k nemu tak mi vravel ze mi nejako klepal motor vraj ako diesel. cudoval som sa ale myslel som si ze len zle pocul .... od neho je dole kopec tak som len vyhodil rychlost a gulal som sa dole. ked som isiel nastartovat tak uz nenastartovalo...
Mas zadrety motor...
sheggy2213
a ako sa mi to mohlo podarit?
Klepal....tak to je jasne....nieco nebolo dostatočne mazane....alebo je len nadmerne opotrebovany
sheggy2213
ale on nikdy neklepal stale isiel pekne hladko len vtedy vraj zacal co kamos vravel .... aj olej sa pravidelne menil :shock:
