Vectra C poface Z19DTH kontrolka zhavenia
Napísané: 18 Aug 2015, 19:03
od používateľa brannoC
Mal by som jednu otazku - s autom mam za sebou mesiac, cca 5000 KM ale som este ani raz nepostrehol kontrolku zhavenia, ani pri otoceni klucikom do druhej polohy. Taktiez som este nevidel ani regeneraciu DPF filtra. Zobrazuje sa kontrolka zhavenia tesne pred startom? Nechce sa mi rozoberat palubovku aby som skontroloval ziarovku. Pripadne ak sa ma zobrazit, vie niekto poradit ako najlahsie vybrat tacho von? Dakujem
Re: Vectra C poface Z19DTH kontrolka zhavenia
Napísané: 18 Aug 2015, 19:06
od používateľa lubo22
mas problem so startom? pokial viem kontrolka zhavenia sa mi rozsvietila iba ked teplota klesla asi pod 5°C
Napísané: 18 Aug 2015, 19:15
problem nemam, ale na vsetkych ostatnych autach sa mi kontrolka aspon zjavila ked som otocil klucik do druhej polohy.
Napísané: 18 Aug 2015, 20:45
od používateľa Komo
Nezobrazuje sa - teda mne na Astre H tiez nie, len ked zhavi.
Takisto vypalovanie DPF nieje nijako signalizovane v 99 percentach u VeCe a Astry H a Zafiry B
Napísané: 18 Aug 2015, 20:47
od používateľa alcom1234
Mne sa rozsvieti len na zlomok sekundy, skoro nepostrehnem. V zime sa rozsvieti cca na dve sekundy.
Napísané: 18 Aug 2015, 20:50
a ked zazijete riadnu zimu tak aj na 15-20 sekund ;)
Napísané: 18 Aug 2015, 21:31
diiki za odpovede, uz som rozmyslal ze budem musiet rozoberat palubku kvoli vypalenej ziarovke
Napísané: 28 Aug 2015, 17:19
od používateľa Sunman
vypaľovanie DPF môžeš štandardne zistiť len tak, že okamžitá spotreba na displeji prudko stúpne - pri voľnobehu 5÷6 l/hod. Inak o ňom nevieš.
Možnosť sledovať DPF filter dáva "krabička" za ca 100EUR - zastrčíš do servisnej zásuvky a vidíš v novom okne na displeji pomerne dosť zaujímavých údajov + kompletnú štatistiku funkcie DPF.
Napísané: 29 Aug 2015, 22:59
od používateľa Signum
Sunman napísal:vypaľovanie DPF môžeš štandardne zistiť len tak, že okamžitá spotreba na displeji prudko stúpne - pri voľnobehu 5÷6 l/hod. Inak o ňom nevieš.
http://www.pepas.cz/projekty/opel-mkj-cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 01 Sep 2015, 00:43
rozmyslam nad nou, ale najskor urobim servisne ukony a dvojhmotak a tak az toto. ale diki moc za odpovede ;)
