Dusenie motora za studena
Napísané: 12 Aug 2015, 09:47
Zdravicko. Mam taky problem, uz dlhsiu dobu to sledujem ale az teraz to cele prepuklo.
Hned po nastartovani teda za studena akonahle pridam viac plynu, motor okamzite strati otacky a dusi akokeby ho niekto vypol klucom a streli niekde do oblasti vyfukovych zvodov(mam zvody jemne prasknute).
Takisto pri rozbiehani nemozem prilis tlacit na plyn pretoze by som ho okamzite zadusil. Po zohriati je uz relativne vsetko ok ale aj tak sa mi zda ze to nejde tak ako by malo. Skusil som pri beziacom motore odpojit vahu vzduchu ale nebol v chovani motora absolutne ziaden rozdiel akokeby bola vaha vzduchu v cudu ale overit si to nemam ako.
Na predoslej Vectre ktoru som v minulosti vlastnil s tym istym motorom po odpojeni vahy vzduchu okamzity rozdiel v chode motora, nedalo sa s tym ani rozbehnut ale na tejto uplne bez rozdielu.
Nejake napady? Diki
Vectra B 2.5 V6
Nejake napady? Diki
Vectra B 2.5 V6
