Chyba klimy P1533
jutino
Dátum registrácie: 23 Aug 2012, 22:26
Chyba klimy P1533
Príspevok od používateľa jutino »
Dobry den.
Klima mi nejde zapnut. Najprv som si myslel ze nemam dostatok plynu,tak som si dal klimu naplnit, tam mi povedali ze mi chybalo iba velmi malo, ale odsali vsetko a dali nove medium. Potom som si pozrel chyby cez OPcom. Tam mi vypisuje chybu P1533-05.
Podla manualu som zacal hladat cidlo teploty vyparnika, no dolne plastove veko vyparnika som nevedel vymontovat. Nepustili odpadove hadicky na odtok kondenzu ktore su vyvedene cez karoseriu. Toto veko sa da odmontovat iba ked vymontujem celu palubovku?
Podla tohto linku som postupoval :
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... ditioning_(hvac" onclick="window.open(this.href);return false;)/ecc_electronic_climate_control/coolant_temperature_sensor/repair_instructions/temperature_sensor_evaporator_remove_and_install/
Niekde som sa aj docital ze od nejakého roku uz tam nedavali cidlo teploty vyparniku.
Prosim o radu.
Dakujem
Astra H 2007 Z16XER LPG
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
