Astra H Z17DTH 2007- CIM modul
losi
Dátum registrácie: 11 Dec 2006, 19:28
Príspevok od používateľa losi »
Zdravim,
chcel by som sa opytat skusenejsich, auto za jazdy zhasne, neda sa opatovne natocit, az po nejakej chvili, potom ide par dni ok a potom zase...
Chyby:
P0335-29 - snimac klukoveho hriadela "A" open circuit
P1614-50 - wrong transponder key
P1616-00 - CIM wrong enviroment identifier
viem co tie kody znamenaju, len teraz, ci je to snimac klukovky alebo je problem s CIM modulom...P0335 sa da vymazat a nenabehne naspat, az do casu, ked to zacne robit problemy so startovanim ale ostatne dve chyby sa nedaju vymazat vobec...Nerad by som vymenil snimac a bude to CIM nakoniec..ci ta chyba snimaca nenabehuje len skrz ten CIM modul, ze to nevie odpalit, lebo je zablokovany start(imobilizer??) a nahodi snimac...
Pred touto zavadou, sa auto nedalo vobec natocit, na snimaci bolo vela pilin, bol ocisteny, asi tyzden chodilo auto v pohode a potom nastali tieto problemy so skapinanim...
tak, teraz sa vymazali aj P1614 a P1616, divne
Dik za kazdu radu
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Astra H Z17DTH 2007- CIM modul
Ukazuje to prave na ten snimac kluky - vymazes kod a neukaze sa, az kym sa chyba neprejavi.
Snimac kluky robi presne to, co popisujes - RJ nedostane signal -> auto zdochne a nejde natocit
Mal som rovnaky problem na jednom aute, vzdy ked bolo teple takto zdochlo a neslo natocit asi 15 minut. Po druhom nastartovani uz drzalo cely den.
losi
cize hovoris, ze skrz ten snimac potom nahodi chyby CIM modulu? dik
Nie, len hovorim ze mne to ako chyba tykajuca sa CIM modulu nepripada -> podla mna nema suvis jedno s druhym.
Pisal si ze tie 2 chyby tykajuce sa pravdepodobne CIMu su pritomne stale - tym padom by ti auto vobec neslo, kedze su aktivne, kdezto ten senzor vyhodi chybu, len ked realne auto nejde.
Nevravim, ze tam nemoze byt nejaka velka zhoda nahod pri kt. CIM ovplyvnuje/vynucuje si taketo chovanie a skryva to za chybu snimaca na vacke, len o tom dost pochybujem.
losi
ok rozumiem:) ja som to potom dopisal do 1. prispevku, asi si si nevsimol, po dopisani som to isiel skusit premazat este raz a uz ich vymazalo, 2 dni pred sa nedali...ok, tak ho skusim vymenit
btw nevies alebo nemate niekto nejaky navod alebo link na ukostrenie CIM modulu, popripade vie ho op-com naprogramovat po vymene, ak mam security code?
dik
Ono hlavne keby to bol ten imo alebo nieco okolo klucov, tak by ti pri pokuse o startovanie mala na pristrojovke blikat kontrolka auticka s klucom.
Ako nic z toho nieje na 100 percent, netusim ci to bude ten snimac, ale odniekial sa musis odpichnut ...
losi
samozrejme, niekde zacat treba :) CIM modul som este nikomu nerobil, preto som to chcel najprv prekonzultovat s niekym, kto s tym ma skusenosti, alebo uz mal taky problem, popripade min prekostrit a skontrolovat vizualne kable, co ma v podstate nic nestoji, len cas, ako tam dat novy snimac a zajtra je to tu opat... preto som chcel niekoho poziadat z fora ci nema nejaky navod alebo link ako to nakostrit, odkial-kam to tahat
dik
losi
snimac vymeneny, tak uvidime..
