trhanie motora dusenie motor 1,4 16 v +lpg
rudy1
Dátum registrácie: 17 Máj 2012, 10:35
Príspevok od používateľa rudy1 »
zdravim všetkých mam taký problem auto mi pri štarte nechce naskočit ak naskoči asi po 3 pokuse nedrži otačky trha s motorom ako keby chcel vyskočit pri zošliapnuti pedale ho dusi to iste aj pri teplom motore akonahle prepne po lpg všetko ide ako má auto sa sprava normalne až do doby prepnutia výpinača na benzín neviete poradit kde može byt problem.dakujem za každu odpoved. :cry:
Re: trhanie motora dusenie motor 1,4 16 v +lpg
Napríklad vstrekovače.
Presne tak.. benzinove vstrekovace budes mat zalepene od bordelu.. uz vela krat som to riesil na tomto motore.. idealne kupit druhe z rovnakeho motora.. vyjde lacnejsie ako tie tvoje davat niekde cistit ultrazvukom.
rudy1
skusim nahodit nejake ine vstrekovače musim najprv zohnat niečo podobne mojim z inej astry :rozmyslam:
rudy1
zdravím všetkých ,vstrekovače som nahodil druhé auto na volnobeh ide v poriadku ak mu pridam pri zošlapnutí pedale začne trhat a občas strelí aj do sania škrtiacu klapku som mal von komplet prečistená aj otvory pre hadičky sviečky to nebudu aj tie som skušal a nič už som s toho auta zufalý . :stena:
Niekde ti to taha falosny vzduch, alebo tie vstrekovace nie su uplne v poriadku
rudy1
kde to može tahat falošný vzduch ,tesnenie pod skrtiacou klapkou je v poriadku na hadiciach som nenašiel žiadnu prasklinu .
rudy1
za vstreky som vyhodil 40 ečka nevie niekto o nejakých dobrých ? ako možem tie svoje odkušat či su 100% funkčné vdaka za každu radu.
Gumicky na tych vstrekovacoch su v akom stave?
rudy1
gumičky su ok niesu ani potrhané ani popraskané
Treba pozret cez diagnostiku na Live Data ako sa to sprava pri tom trhani.
rudy1
zdravim vsetkych tak po premerani tlaku paliva tlak nameraný 2 Bar a 2,5 Bar výmena palivoveho čerpadla po výmene auto išlo ok po asi 20 km auto začalo dusit a znova problem pri zošlapnuti plynu problem pri štarte už mi skapalo aj na plyne potom na plyne ok a benzin trhanie a občasne strielanie do sania zla axceleracia a dusenie motora .nehlasi ziadnu chybu na palubovke.kontrolky ok.
rudy1
tak je to ok prasknuta hadicka pre privod paliva v nadrzi za cerpadlom :yahoo:
