studeny motor ide tazko do otacok
Napísané: 02 Jún 2008, 20:41
od používateľa zego
mam problem ze pri studenom motore pri rozbiehani mi nechce tahat normalne ho dusi mam zasleoeny egr ventil aj vycisteny krokac na emisnej som mal vysoke hodnoty v com moze byt chyba?
Napísané: 02 Jún 2008, 21:01
od používateľa Signum
A co takto katalizator?
Napísané: 02 Jún 2008, 21:03
od používateľa zego
a ako zistim ze je zly? a preto by to dusilo?
Re: studeny motor ide tazko do otacok
Napísané: 03 Jún 2008, 06:40
zego napísal:mam problem ze pri studenom motore pri rozbiehani mi nechce tahat normalne ho dusi mam zasleoeny egr ventil aj vycisteny krokac na emisnej som mal vysoke hodnoty v com moze byt chyba?
a ked je motor zohriaty tak ide pekne ?
Napísané: 03 Jún 2008, 09:44
od používateľa zego
ked je zohriaty ide perfektne
Napísané: 03 Jún 2008, 09:58
zego napísal:ked je zohriaty ide perfektne
a ako ho dusi ?
zeby davalo privela benzinu ? smrdia vyfukove plyny silne benzinom ?
alebo dava malo benzinu ? zeby si mal nieco s cidlom teploty, ze nefunguje sytic za studena
kolko mas otacky volnobehu za studena ? je volnobeh za studena v pohode ?
a vysoke hodnoty coho mas na EK ?
Napísané: 03 Jún 2008, 10:49
od používateľa Teo
mne to robil katalyzator a nakonci seste aj smrdel ako skazene vajco uz je prec aj kat aj problem 8)
Napísané: 03 Jún 2008, 15:21
od používateľa zego
iurai-no trocha viac smrdi ale ziadny extrem normalka jak za studena ale skor sa mi zda ze tam ide vela paliva lebo ked to preturujem tak sa chyti ale to studenemu motoru nechcem robit
a otacky su za studena zvysene sytic podla mna funguje a na volnobeh tiez v pohode
na ek som ja osobne nebol a v protokole mam vsetko ok takze neviem
Napísané: 04 Jún 2008, 10:17
od používateľa Teo
skus diagnostiku ci nemas vadne niektore cidla napr teplota vody a tak 8)
