trasenie volantom vectra C
mirec800
- Dátum registrácie: 09 Máj 2015, 13:35
Zdravim mam problem s trasenim volantu pri vacsich rychlostiach. Autom netrasie kmita len volant. Mam pneu 225/45/17 disky su rovne gumy mam uz druhe ziadna zmena na zimu mam 195/65/15 citit to omnoho menej ale tiez sem tam zavibruje. Robi to periodicky niekedy viac niekedy menej niekedy vobec v rozmedzi cca od 90-130km/h. Naboje su nove aj kotuce na naprave vsetko pevne na riadeni ziadna vola nova geometria. Robi mi to odkedy som auto kupil neviem prist nato co to moze sposobovat v servise tak isto. Robi to aj trom znamim priblizne rovnako co vlastnia vectru c. Za kazdy tip, radu a skusenost budem vdacny. Dakujem za odpovede.
mirec800
Re: trasenie volantom vectra C
Popripade ak sa to uz niekde na fore riesilo tak poprosim odkaz na tu temu kedze som na stranke novy neviem sa tu zatial orientovat. Dik
mirec800
Poloos je pôvodna ale tym to nebude si myslim lebo mal som na jednom aute zlu poloos a to triaslo celym autom mne to trasie len volantom na karoserii necitit nic spolujazdec a ostatny clenovia posadky si ani nevsimnu ze sa nieco deje auto ide aj rovno pekne drzi stopu len ked pustim volant chveje nim viditelne ked ho pevne chytim tak nie ale nema to vplyv na jazdne vlastnosti ani na nic. Rozmyslal som aj nad homokinetickym klbom ale robi to rovnako ci pridavam plyn, uberam alebo vytlacim spojku idem na volnobeh. Viaceri co maju vectru maju s tym problem aj znami aj na nete som nasiel nejake prispevky ale nikde ziadne riesenie aj pri fiate crome som sa s tym uz stretol je to vlastne presne ta ista naprava aj riadenie ako u vectry.
Milan0526
- Dátum registrácie: 17 Sep 2011, 13:41
Vyvazenie pneumatik bolo ?
Nevypadlo zavazie ?
Nevypadlo zavazie ?
Miroslav Halaj
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
No ja som mal to isté.Nakoniec bol problém v oxidaci dosadacej plochy disku z vnutornej strany vyčistil som to ježom s flexou a odvtedy všetko ok.
