Signum brzdy
Napísané: 04 Máj 2015, 20:45
od používateľa sopeto
zdravim, potreboval by som poradit ohladom brzd. idem menit predne brzdy (kotuce + platnicky).
neviem ci mam zobrat 284mm kotuce alebo 301mm. sada je original GM. doteraz tam boli 284mm tak neviem ci mam vziat rovnake alebo vacsie. predajca mi napisal, ze tam dam v pohode aj vacsi rozmer.
Re: Signum brzdy
Napísané: 06 Máj 2015, 15:43
od používateľa lubo22
ja by som zobral velkost taku aka tam bola. ak kupis vecsie kotuce vojst mozu ale mozno budes este viac veci k tomu dokupovat a neostane to iba pri kupe kotucov a platniciek
Re: Signum brzdy
Napísané: 07 Máj 2015, 16:53
ved to neviem ci sa tam vojde kvoli strmenu. ci nebude treba aj vacsi strmen na 301mm.
Re: Signum brzdy
Napísané: 07 Máj 2015, 19:24
od používateľa Komo
Neviem si predstavit ako by si to dal bez novych brzdicov.
Re: Signum brzdy
Napísané: 07 Máj 2015, 20:02
predajca mi tvrdi, ze to tam dam. ale povedal, ze to neni problem vymenit za mensie kotuce(284mm). uvidim ked pridem do servisu a ak to nebude pasovat tak ich vymenim
