Spínacia skrinka
Radim
Spínacia skrinka
Príspevok od používateľa Radim »
Ahojte. Mam problem s mojou Vectrou B Combi asi mi odisiel zamok /spinacia skrynka/ co je najhorie mam uzamknute kolesa a klucom neotocim viete mi niekto pomoct?
edited by moderator
marcel007
Príspevok od používateľa marcel007 »
no tak musis to rozobrat a potom vymenit vlozku zamku spinacej skrinky vyzera to takto
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ia+skrinka
ta vlozka je na obrazku
a vyberies ju ked das klucik no prvej polohy I a na obale je malinka dierka tak nejakym tvrdym drotikom alebo klincom ktory strcis do tej dierky musis zatlacit ten nostek na tej vlozke a ono ju potom celu vlozku vytiahnes ak potiahnes za kluc
Pravda je! a ak by si zhanal druhu tak jednu este mam! 8)
Re: Prosim o pomoc !!!!
Radim napísal:Ahojte. Mam problem s mojou Vectrou B Combi asi mi odisiel zamok /spinacia skrynka/ co je najhorie mam uzamknute kolesa a klucom neotocim viete mi niekto pomoct?
A nepomohlo ani keď to vychladlo?
teraz je obdobie spinaciek a neviem preco aj mne blbne a zakaznicke som uz tiez menil :(
ked klucom otocis do polohy I, tak vlozku v pohode vytiahnes
mozno bude aj opravitelna - treba tam s pilnikom jednu rampu/drahu upravit
(niekde som videl navod)
ak nie, tak treba nejako dat dole zamok volantu. ak das stlpik riadenia von, tak to ide. ci to ide aj v aute, bez znicenia, neviem.
a drziaky na zamky su 2 druhy - pre vyskovo nastavitelny volant a pre normalny
ked nemas vlozku opravitelnu, mozes zohnat inu (musi byt s klucom) a da sa prerobit na tvoj terajsi kluc, len to chce trpezlivost ...
Radim
marcel007 napísal:no tak musis to rozobrat a potom vymenit vlozku zamku spinacej skrinky vyzera to takto
Dakujem za odpoved. je tam vsak ten problem ze sa neda otocit klud vobec - ani do 1 polohy nevies co s tym? Dakujem
Radim
macil napísal:
Nie nepomohlo..
Radim
iurai napísal:
No mam vyskovo nastavitelny ...Neviem sice co je stlpik riadenia, ale pride kamarat ten sa tomu rozumie lepsie dufam ze sa mu to neako podary...nevies o neakom navode ako sa da prerobit ten iny kluc?
Radim
Teo napísal:teraz je obdobie spinaciek a neviem preco aj mne blbne a zakaznicke som uz tiez menil :(
No bol som soknuty ked sa mi to stalo...Normalne som prisiel vecer domov a rano som uz s klucom neotocil niako. Dufam ze tie skrynky do leta sa spamataju - ved je jar mali by sa prebudzat potvory a nie skapinat :lol:
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 21:31
Príspevok od používateľa mathis »
ste to zakliali___???? :( uz ani ja nemozem sem tam otocit klucom, ako by zadieral... neda sa to len premastit nejako?
Radim napísal: No mam vyskovo nastavitelny ...Neviem sice co je stlpik riadenia, ale pride kamarat ten sa tomu rozumie lepsie dufam ze sa mu to neako podary...nevies o neakom navode ako sa da prerobit ten iny kluc?
stlpik riadenia je taka rura, kde ide hriadel riadenia
ked vyberies vlozku, treba zistit, ze preco sa zadrhava. casto byva opotrebovana taka rampa - sikma plocha, po ktorej sa posuva taky valcek
treba to tam s pilnikom upravit.
pozri si 3. obrazok na http://ivrai.szm.sk/vectra/spinacka/
ta rampa je v strede, tam na konci hlinikoveho puzdra
uprava zamku na iny kluc - ked vyberies z hlinikoveho puzdra samotny cylinder zamku, mozes vytiahnut a povymienat jazycky medzi cylindrami.
este upozornujem, ze cylinder z puzdra je lahke vybrat, no spat je to na nervy. mne to trvalo asi hodinu :-)
mathis napísal:ste to zakliali___???? :( uz ani ja nemozem sem tam otocit klucom, ako by zadieral... neda sa to len premastit nejako?
zadiera sa mozno preto, lebo je tam draha vydrata. radsej sa na to pozri, skor nez sa ti zasekne uplne
mathis
daval som tam VDecko ked mi v zime ostaval vysiet jazycek co pipa pri otvorenych dverach ked je kluc v zapalovani. Ak je vydreta draha, tak ako sa da spravit? Namazat?
mathis napísal:daval som tam VDecko ked mi v zime ostaval vysiet jazycek co pipa pri otvorenych dverach ked je kluc v zapalovani. Ak je vydreta draha, tak ako sa da spravit? Namazat?
ako som napisal hore, staci ... precitat. namazanie nepomoze.
moze pomoc uprava s pilnikom. proste sa vyhladi to nerovne miesto, kde sa ten vlacek pri otacani zasekne
vlozku mas vybratu za 10 minut, dobre si ju pozri, ze v akom je stave
vsak sa moze pokazit, ked to bude najmenej vhodne
aj ja mam maly problem zo spinackou ked vyberiem klucik tak nevyskoci co s tym? 8)
Teo napísal:aj ja mam maly problem zo spinackou ked vyberiem klucik tak nevyskoci co s tym? 8)
a mal si zamok spinacky vonku ?
nie :(
vybrat von a preskumat.
pruzina ma cylinder zamku vytlacit von po vytiahnuti kluca.
ked kluc vytiahnes, tak sa uvolni taka zapadka vo vnutri cylindra, blizko vonkajsieho konca
rozobrate a opravene dik za rady ak mate niekto problem prave som sa stal velky odbornik na spinacku vebe a myslim ze sa daju opravit vsetky 8) info line 0903 75 75 34
