chyby na diagnostike
Napísané: 02 Máj 2015, 08:45
od používateľa yamaha-yzf
Chlapi vypísalo mi zopár chybových kodov :
P0505 Regulace vzduchu při volnoběhu C-19
P1602 ???
P1405 Poloha lineární recirkulace výfukových plynů (EGR) C-16
niaké návrhy ako by sa to dalo opraviť? alebo treba len nové súčiastky?
Ďakujem za rady
Re: chyby na diagnostike
Napísané: 02 Máj 2015, 09:14
Aké auto (predpokladám, že VeBe), aký motor, ako sa auto správa?
Napísané: 04 Máj 2015, 16:57
áno VB 96 ročník X16XEL 1,6 16v 74 kw.....nič jazda normálna žiadne trhanie alebo obmedzenie otáčok všetko ide ako má...neviem či to niak súvisi ale dosť sa mi prehrieva na neutráli a keď som vybral sviečky boli od oleja a voľnobeh mi na diagnostike ukazovalo tak okolo 1300
Napísané: 04 Máj 2015, 17:54
V prvom rade odporúčam vyčistiť škrtiacu klapku, krokáč a EGR.
Napísané: 04 Máj 2015, 18:04
hm len tam je dosť divoký prístup
Napísané: 04 Máj 2015, 18:07
Je, ale dá sa.
Napísané: 04 Máj 2015, 18:15
určite a čo by sa dalo spraviť s tým prehrievaním? a tymi mokrými sviečkami?
Napísané: 04 Máj 2015, 18:39
Ako sa správa pri tom prehrievaní? Máš zvýšený voľnobeh, môže to mať súvislosť.
Napísané: 04 Máj 2015, 18:43
od používateľa tolim1985
Mokre sviecky,moze byt prasknute tesnenie pod vikom.
Napísané: 05 Máj 2015, 19:11
macil napísal:Ako sa správa pri tom prehrievaní? Máš zvýšený voľnobeh, môže to mať súvislosť.
áno obvykle vyskočia otáčky ale to hlavne keď je zohriaty motor a naskočí chyba motora tak poväčšine vtedy to vie spraviť
Napísané: 05 Máj 2015, 19:12
tolim1985 napísal:Mokre sviecky,moze byt prasknute tesnenie pod vikom.
hmm to by bolo ešte v pohode
Napísané: 13 Apr 2018, 09:12
od používateľa lubo0
Čaute...nevie mi niekto poradiť čo môže spôsobiť, že žiadna diagnostika mi nevie načítať? Naposledy bolo napojené v originál v Opli po repase čerpadla....
