Redukcia pre nove autoradio?
Napísané: 13 Apr 2015, 21:13
od používateľa eraserv6
Vopred sa ospravedlnujem ak sa tu uz takato tema nachadza ale podrobne hladanie je moja slabina...
Mam v plane kupit nove autoradio zn. Blaupunkt a nahradit ho starym kazetovym originalom PHILIPS ktore sa montovali do VECTRA B r.v. 2000.
Chcel by som vsak zachovat informacie o naladenej stanici na displeji palubovky tak ako je to pri originalnom autoradiu aby som tam proste nemal len prazdny pas neaktivneho miesta, predpokladam vsak ze po pripojeni noveho radia sa informacie urcite zobrazovat nebudu.
Existuje nejaka redukcia, konektor, finta alebo iny trik ako by sa to dalo spojazdnit aj s novym radiom? Skusal som pozriet aj inet kde som sice nejake info nasiel v podobe redukcie za 75 eur, no neviem ci som nasiel spravne.
Dakujem za odpovede a este raz sa ospravedlnujem za pripadnu duplicitnu temu
Re: Redukcia pre nove autoradio?
Napísané: 13 Apr 2015, 21:18
od používateľa langdon2
tie redukcie su len na ovladanie radio na volante. ziadne ti nebude ukazovat info na tom displeji.. jedine origo radio, a niektore VDO radia.
Napísané: 13 Apr 2015, 21:43
langdon2 napísal:tie redukcie su len na ovladanie radio na volante. ziadne ti nebude ukazovat info na tom displeji.. jedine origo radio, a niektore VDO radia.
Dakujem za expresnu odpoved, skusim sa s tymto faktom zmierit :-(
Napísané: 14 Máj 2015, 21:22
od používateľa cartman
Caute. Nechcem zakladat novu temu tak ozivim tuto. Jedna sa o to ze by som chcel do Vectry B kupit nejake autoradio s CD/USB/AUX avsak jedna sa mi o to aby mi fungoval multifunkcny volant. Je mozne este kupit cisto nove radio na ktore by som nemusel kupovat redukciu? Ak ano viete mi poradit znacku/model? Ak nie tak aku redukciu mam hladat? Sorry za blbu otazku ale v tomto moc prehlad nemam. :neviem:
