Klepanie zadného stabilizátora
Mám podozrenie, že mi na zadnej náprave klepe skrutná tyč stabilizátora. To klepanie sa prejavuje len na nerovnostiach a do interíéru sa neprenáša, počujem to len pri otvorenom okne. Tak sa pýtam: Sú tam okrem toho stredného gumeného bloku ešte nejaké iné?
Chystám sa to zhodiť dole a už keď to budem mať rozhodené, tak by som tam tie gumy vymenil, len neviem koľko a aké mám kúpiť. Nechce sa mi to rozoberať dvakrát.
Popísal som to asi dosť krkolomne, ale snáď mi niekto poradí.
Neviem ako Vectra, ale Astra má pozdĺžne ramená spojené torzným profilom v tvare U. Vnútrom vedie ešte torzná tyč, ktorá je prišrubovaná na koncoch k ramenám a v strede, aby nevibrovala vedie cez pryžový blok.
Ale dnes som zistil, že tou tyčou to nie je. Váľal som sa pod autom asi hodinu, ale na nič som neprišiel. Ešte som chcel pozrieť bubny, či neklepe niečo v nich, ale nepodarilo sa mi povoliť ani jedno koleso. Oni sa tie šruby v tých hliníkoch asi zapiekli.
jakub-ko napísal:este si sa mohol pozriet na ulozenie tlmicov ako vrchne tak aj spodne
Pozeral som aj tlmiče. Teda pozeral, lomcoval som nimi. Vyzerali v pohode, ale podľa mňa keby to bolo tlmičmi, alebo niečim v náprave prenášalo by sa to aj do interiéru, ale v aute nič nepočujem, len keď otvorím okno a idem okolo nejakej steny.
jakub-ko napísal:fakt neviem chcelo by to pocut alebo nejazdit po nerovnostiach
No, vďaka za radu. Možno by sa to dalo lepšie lokalizovať keby to niekto počúval zvonka. Ja totiž pri šoférovaní väčšinou sedím v aute a pri otvorených oknách to predsa len skresľuje, aj keď som mal hlavu vystrčenú vonku. Aj s otvorenými dverami som jazdil. Možno skúsim otvoriť ešte aj kufor.
Zadná náprava na AF vyzerá takto.
http://www.macil.salem.sk/fotoalbum_mac ... ana144.jpg
Ja som mal na mysli tú kocôčku v strede. Ak by mlátili tie dva silentbloky na ramenách, tak by to búchalo aj vnútri, na tlmičoch taktiež. Ešte ma napadli pakne v bubnoch, mám bubnokotúče, ale nepodarilo sa mi zhodiť kolesá.
jakub-ko napísal:pri bubnokotucoch je bubon len na rucnu brzdu a ked ti brzdi dobre tak pakne nemozu hrkotat lebo su naspanovane lankom ruc brzdy ibaze mas rozpadnute celuste
Ja viem, že sú len na ručku. Na STK ručka brzdila dobre. Ešte predtým som ju šteloval, lebo jedno koleso brzdilo viac. Tak ja už neviem. Ešte by to mohol byť záťažový regulátor, ale mám pocit, že v ňom nadmerná vôľa nie je. Asi sa na to vybodnem a nebudem otvárať okno.
Tu je ten regulátor:
http://www.macil.salem.sk/fotoalbum_mac ... ana175.jpg
Mám prevedenie na obrázku vpravo dole.
