panel ovladania kurenia a klimy
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 11:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Príspevok od používateľa zicher »
Ako hladam tak hladam a neviem nieco take najst. Vcera nsom bol s Langdonom a pripojil mi auto na PC. Totizto ked chcem pridat na sile fukania ventilatora tak mi ide len 3 a 4. Ked chcem zmenit smer fukania tak ide len fukanie na okno a dostredu. A teplota pridat ani ubrat nejde. Tak som teraz bezradny.....langdon povedaze asi bude zly cely panel..... Vie mi niekto poradit??????
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Re: panel ovladania kurenia a klimy
zicher napísal:langdon povedaze asi bude zly cely panel..... Vie mi niekto poradit??????
Hej poradim ti,daj na Langdona...
zicher
Auto: Zafira Tourer
Sorry zabudol som na auto....Astra H 2005,1,9cdti,88kw. Asi aj dam na toho Langdona, ale zohnat taky panel da fusku.....
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
niečo mám v garáži , zajtra kuknem ;)
zicher
Auto: Zafira Tourer
Nazdar, no co "kukol si"????? Mas taky panel????? Diky.
jupaza1
Ahoj. Kukol som a mám toto
To neni ono..
zicher
Auto: Zafira Tourer
Diky Langdon. Mas pravdu. Nechce sa mi verit ze tu nikto nema resp. Nechce pozicat na skusku ten panel.... Langdon ty niekho nepoznas????? Potreboval by som to iba na skusku.... Na 10sekund.... :cry: :cry: :cry:
zial nik ma nenapada... :(
Bydlisko alt: Komjatna
Strela na slepo, ale ked niekedy pojdes cez RK pripadne na vychod do KE, ozvi sa, vyskusame.
zicher
Auto: Zafira Tourer
Keby som niekedy isiel tak na mojej VeCe. Toto je zenina Astra. Ale aj tak dakujem za ponuku.
zicher
Auto: Zafira Tourer
Takze vsetkym dakujem za ochotu, ale opravil som si ten svoj panel. Boli tam nejake studene spoje a uz vsetko funguje tak ako ma...... Este raz dakujem....
