Tukanie od motora
Moderátori: bukelo, dulo
misko565
Dátum registrácie: 26 Nov 2014, 21:14
Auto: Corsa C
Tukanie od motora
Príspevok od používateľa misko565 »
Chlapci zdravím vás. Mam taky mensi problem.........Na mojej corse c 1,4 66kw mi nieco stale tuka od motora. Vymenil som ventil odvetravania nadrze za novy a roby to stale, ked ho odpojim tak prestane. Uz neviem kde mam hladat a to tukanie mi dost lezie na nervy :pray: , je to pocut velmi v aute. Neviete mi prosim poradit? Dakujem
Re: Tukanie od motora
misko565 napísal:Chlapci zdravím vás. Mam taky mensi problem.........Na mojej corse c 1,4 66kw mi nieco stale tuka od motora. Vymenil som ventil odvetravania nadrze za novy a roby to stale, ked ho odpojim tak prestane. Uz neviem kde mam hladat a to tukanie mi dost lezie na nervy :pray: , je to pocut velmi v aute. Neviete mi prosim poradit? Dakujem
takže to musí byť iba ventil odvetrania palivovej nádrže
misko565
Auto: Corsa C
Signum napísal:
A nemôže to robiť ta nádobka s aktívnom uhlím? Že by som kúpil dva nové ventili a boli by zle?
teoreticky može byť problém aj v tom
