CD70 Navi s GID display
Napísané: 03 Apr 2015, 08:09
od používateľa vectraCTV
Čaute,
chcem Vás poprosiť o radu. Menil som si rádio z NCDC 2013 na CD 70 Navi, keby ste mi mohli poradiť na ktoré piny cd70 pripojiť GID display. Vďaka za rady.
Re: CD70 Navi s GID display
Napísané: 03 Apr 2015, 10:15
od používateľa jakobz
Z akého roku máš Vectru? Ja mám GTS (2003) a premýšlal som nad takouto výmenou, ale dozvedel som sa že ak chcem vymeniť starší typ rádia NCDC.... za toto novšie rádio CD.. tak nestačí iba samotné rádio s displejom, ale treba aj volant, ovládanie klimatizácie a kabeláž prístrojovky z toho novšieho modelu aby všetko fungovalo.
Tu je o tom niečo napísané:
https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=83&t=5682" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 04 Apr 2015, 08:49
Aha tak potom asi nic...no a nevies nahodou ci sa dá nastaviť aspoň čas a dátum bez rádia prípadne zapnúť BC.
Napísané: 04 Apr 2015, 19:47
od používateľa Signum
nedá
Napísané: 05 Apr 2015, 12:03
Dobra tak diky, len za to sa pýtam lebo tu na tomto videu tam chlapík má nejaké obačajné rádio a na displaji má zapnutý BC a neviem síce či ma čas dobrý no, ale aspoň ten BC či sa dá zapnúť.
https://www.youtube.com/watch?v=zqHREFrryOE" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 05 Apr 2015, 14:25
CD 70Navi je obyčajné rádio??? ak si ochotný investovať nie málo peňazí tak sa to dá urobiť
Napísané: 06 Apr 2015, 06:48
Ale zo tačiatku na tom videu má len obyčajné rádio a má zapnutý BC až potom tamide dávať CD70...
Napísané: 06 Apr 2015, 08:13
od používateľa sir.Oliver
a nema ovládanie BC na páčke stieračov ?
Napísané: 06 Apr 2015, 09:00
Treba si uvedomiť že pôvodný display je uplne iný ako GID s CD 70 NAVI
Napísané: 06 Apr 2015, 10:30
Už neviem o čo ide... Kúpil si to CD70 aj s displejom? Alebo máš iba samotné rádio a chceš ho dať dokopy s pôvodným displejom so starého rádia? Máš to už v aute? Staré rádio už nefunguje?
Buď si zoženieš všetky veci čo sú popísané v tom českom linku a komplet to prerobíš alebo si tam dáš pôvodné rádio (ak nefunguje tak zožeň iba také isté) a nechaj si tam to...
Napísané: 06 Apr 2015, 15:14
Jasné...tak ešte raz pre objasnenie...Mal som NCDC 2013 ktoré sa pokazilo to už nemám lebo som ho dal opraviť "super opravarovy ktorý ho odpečil" a on mi zaplatil nové...ja bez premyšlania som si kúpil CD70 Navi ktoré mi zaplatil on ( bez displeja) ako lajk som si myslel že to nebude problém spárovať so svojim autom a s displejom povodnym s NCDC 2013... potom som zistil že to také jednoduché nie je... terau ho mám zapojené len tak obyčajne že mi prehráva CD a rádio... Ja som len chcel vedieť či existuje nejaký spôsob akým nastavím čas a dátum na GID displaji (pôvodnom z NCDC2013) prípadne zapnem BC ako to má ten chlapík na tom videu vyššie keď tam ešte má to obyˇvajné rádio tak na jednej či dvoch snímkach ma zapnutý BC... neviem či to má nejaký súvis, ale mám aj multifunkčný volant tak či sa pomocou neho nedá nejak dostať do settings prípadne použitím nejakého adaptéra...nemám ovládanie BC na páčke stieračou
