corsa d spina v nadobe s chladiacou kvapalinou
Napísané: 31 Mar 2015, 11:43
od používateľa nasofan
Zdravim chcel by som sa opytat co by to mohlo bit.. Kupil som corsu D a v nadobe s chladiacou kvapalinou su v hornych rohoch niake cierne usadeny.Moze to bit stoho ze by nebola uz dlho menena chladiaca kvapalina ?
Re: corsa d spina v nadobe s chladiacou kvapalinou
Napísané: 31 Mar 2015, 11:48
od používateľa langdon2
Preventivne ju vymen, kedze nevies aka je stara.. aj chladiaca zmes ma svoj interval vymeny...
Napísané: 31 Mar 2015, 13:57
od používateľa bukelo
Casom to vznika, je to normalny stav, netreba robit paniku. Ako pisal langdon, mozes ju vymenit. A ked si pedant, tak zdemontovat nadobku, vycistit ju, naliat novu zmes a mozes sledovat vznik usadenin na novo.
Napísané: 31 Mar 2015, 14:01
Presne jak pise Bukelo... Ja som do nasej Corsy kupil novu nadrzku.. staru sa mi cistit nechcelo, a skoro vobec cez nu nebolo vidno
Napísané: 31 Mar 2015, 15:39
No kvapalinu som vymenil a nadobku som vycistil ako sa mi dalo kedze su tam komory tak sa mi to nepodarilo uplne skusal som to vyplachovat ale je to lepsie ako predtym..a takze si nemyslite ze je nieco s hlavou valca alebo s tesnenim ?
Napísané: 31 Mar 2015, 15:52
Pokial nemas vyslovene olejovu vodu, alebo vodu v oleji, alebo ti nechyba jedno, ci druhe medium, tak sa nemas coho obavat. Prerazene tesnenie pod hlavou by si spozoroval aj horsim spravanim sa auta, vacsim dymenim, nadmernou spotrebou oleja, ci chladiacej zmesi, ...
Napísané: 31 Mar 2015, 20:29
No tak dakujem za odpovede.Hned sa lepsie citim
