skrtiacka klapka
dalkko
Dátum registrácie: 30 Mar 2015, 06:30
skrtiacka klapka
Príspevok od používateľa dalkko »
Zdravim chalani mam opel astra G 1.6 8v 62 kw chcem vycistit skrtacu klapku a vsetko okolo nej ked ju odpojim a vyberem vycistim a nahodim naspet treba ju hodit na zakladne hodnoty z pocitacom alebo sa to dokaze aj same nadstavit? Je to 2000 rocnik. Dakujem za rady dost mi to pomoze. :smoker:
Re: skrtiacka klapka
Nič sa nenastavuje. Ako ju vymontuješ, tak ju namontuješ späť a jazdíš.
dalkko
Aj ked je eletrica a Nie na lanko? Ci staci len odpojit baterku?
Pozor.. ty mas Z16SZR motor ak sa nemylim... klapku normalne mozes odpojit z auta, ale nesmies ju manualne otvarat.
dalkko
Tak chalani a potom mi poradte ako ju vycistit ked ju odpojim a vymontujem.som stoho jelen. :confused:
dalkko
A dodavam ten kod motora je (z16se).
Kúpiš si sprej - čistič karburátorov, štetec a vystriekaš klapku z oboch strán, pričom nečistotám pomôžeš trochu štetcom.
dalkko
Dobre zatial dakujem ale pre istotu otazka ked ju odpojim a vyberiem vycistim a nahodim naspet nebude problem ziadny ze ju treba nejak resetovat alebo nakalibrovat normalne to nakopne a pojde ano? Sprej uz mam kupeny a stetec tiez.
dalkko
A este jedna otazkcka mozem nato pouzit aj cistic brzd? Ako mam aj na karboratory ale ked mi bude malo tak ci mozem aj z cisticom brzd.?
dalkko napísal:Dobre zatial dakujem ale pre istotu otazka ked ju odpojim a vyberiem vycistim a nahodim naspet nebude problem ziadny ze ju treba nejak resetovat alebo nakalibrovat normalne to nakopne a pojde ano? Sprej uz mam kupeny a stetec tiez.
Tak ja neviem, čítal si, čo tu bolo napísané vyššie? :neviem: Ak áno a nestačilo ti raz, tak si to prečítaj znova.
dalkko
A mozem pouzit aj cistic brzd ked mi nebude stacit ten cistic na karboratory?!
mozes, ale to je slabe.. Cistic karburatov je na to ako stvoreny.. Preco by ti nemal stacit? Jeden sprej tych klapiek vycisti viacero.
dalkko
Lebo uz bol pouzivany a neni ho tam vela vies.
