predna naprava katastrofa
Rubíno
Dátum registrácie: 01 Feb 2013, 12:14
Príspevok od používateľa Rubíno »
Ahojte ...na svojej vectre som menil tlmiče, uloženie tlmičov prednej napravy ,spodé čapy, capy riadenia,aj tycky a gymy stabilizatora.. a dokonca aj servo riadenie asi 2 roky dozadu.. ako je mozne ze tam stale nieco bucha? Ked idem po rozbitej ceste na jednotke tak je to rozhygane a otrasy citit na volante...ja som sa nevozil na inej vectre b ale toto je moc ! Človek investuje a vysledok je ziadny...co by tam mohlo byt uvoľnené ? Je mozne ze nesedy diel ? Napr to lozisko pod ulozenim tlmica?diely boli nove a nie najlacnejsie Problem je len v prednej naprave zadna je po repase v poriadku..ak ma niekto skusenost stymto autom a m
A servis tak rad ho navštívim...
OPEL VECTRA B Z18Xe 125 PS ELEGANCE 2001
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: predna naprava katastrofa
a co takhle silenty předních ramen :question: :question:
letrich
Dátum registrácie: 24 Jan 2013, 18:30
Príspevok od používateľa letrich »
ako píše p.s. skús vymenit silenty ramien , ja osobne som menil cele ramená a tlmiče s verzie sport na VeBe a možem povedat že to bolo tichučké a držalo to na ceste ako prilepené :ok:
Omega B Caravan 3.2 Executive (Vectra B Caravan DTi E 2000 ex , NISSAN MAXIMA A32 QX 3.0 v6 ex,)
Rubíno
No tak to je fakt vec čo som nemenil lebo som myslel že to asi bude ok .. auto nemá nabehané veľa ale ma roky a guma stárne .. no idem to pozreť .. ale aj tak mam pocit že to ide z hora...
Ako su na tom predne pruziny? Nie su prasknute?
Rubíno
Jj tie su ok..
letrich
no podarilo sa si vyriešiť ten problém ? este pár slov pre porovnanie, ja som mal VeBe caravan cca 2 roky a 30000 km a vzdy za každých podmienok som bol velmi spokojný s tym ako perfektné drzi na ceste a v zákrutách , pred vectra som mal nissan maximu a s tou som bol vzdy na hrane fyzikalnych zákonov , kolegovia sa báli so mnou jazdiť :yahoo: a mozem potvrdiť ze dobre spravena VeBe ta nesklame...
Rubíno
Ahoj.. no este nebolo kedy ... ale suhlasim stebou ked to porovnam z octaviou tak je to super ... ale je to na ukor pohodlia kedze mame na pi..cu cesty.. ale momentalne si radsej vychutnam jazdu ..
Rubíno
Ja sa musim previest na inej vectre inak to nevidim...
Rubíno
Takže bol som z vectrou na zdviháku v servise a skusení mechanik nevedel prečo tam búcha to ulozenie alebo co to je ...on sam to menil..komplet predok aj tlmiče je tam vsetko nové a gumy su nahustené podla predpisu .. nechapem to .. este raz sa spytam ..prečo keď je auto na zdviháku tak mi lieta koleso aj z tlmičom hore-dole je to dosť veľká vôla ... ked je potom spustené na zem tak je to zaťažené ale aj tak to búcha .. ja neviem už... este ma napadá či nebolo viac druhov dielov napr ložisko pod uložením..
Bydlisko alt: Komjatna
Skus iny servis, mozno zle poskladane ulozenie tlmica
jardacarda
Dátum registrácie: 01 Jún 2013, 21:22
Príspevok od používateľa jardacarda »
Ahoj, mal som podobný problém.
Problém bol v kontramatke na hornom uložení tlmiča.
Matica sa vplyvom otrasov, hrbolov na ceste uvolňovala a tlmič lietal tak v rozmedzí cca 0,5-1cm hore a dolu.
Keď otvoríš kapotu a auto máš na zemy tak skús otočiť tým čiernym dorazom. Ak sa otáča voľne bez dákeho odporu tak je tam niečo zle spravené.
Moje autá:
Opel Vectra C, r.v.2006, 1.9CDTI 88KW Elegance
Opel Vectra B, r.v.2000, 2.0DI 16V 60KW Výbava comfort
jal
ak sa nemylim, to cierne nie je doraz ale krytka matice. matica musi byt dotiahnuta, ako pises
Rubíno
Horné uloženie ( gumený doraz ) bolo ich viac od GM ??
lubo22
v blizke dobre aj mna caka nejaka ta GO prednej napravy. klepoce mi to po nerovnostiach. ale viac ma trapi iny problem v prednej naprave a vobec netusim co by to mohlo byt.
Pri kazdom otacani sa alebo cuvani alebo ked sa pohnem nieco pukne z prednej strany.. ide to od prednej napravy. neviem ako by som to opisal:
ale je to dost silno pocut. je to taky zvuk ako keby nieco prasklo, puklo alebo nieco sa roztriestilo. Urobi to vzdy ked vycuvam z garaze tak to 1-2x praskne pri prvom pohnuti sa z miesta. potom ked cuvam cely cas tak je ticho. Potom zastanem, zaradim jednotku idem sa pohnut, auto urobi par cm dopredu a zasa nieco praskne. Niekedy raz niekedy aj 2-3x.. ked uz idem stale dopredu nikdy to neurobi. Urobi to vtedy ak strmsie pribrzdim alebo zastanem, idem cuvat tak zasa to praskne niekolko krat. Dalej sa pohnem a zasa ten zvuk.. je to jedno ci mam vytocene kolesa alebo nemam. Vzdy pri prvom pohnuti to praska dopredu alebo do zadu.
otto
ja by som sa pozrel na poloosy.
lubo22
ej ved jedna bola menena... a vcera ked som cuvam z garaze pocul som puknutie 2x raz jedna strana raz druha. aspon taky som mal pocit. asi coskoro navstivim servis. este pockam nejake napady ak ma niekto stym skusenost
24petusko
mozu to robit aj ulozenia tlmicov, pripadne predne pruziny - to je diagnostikovatelne jednoduchsie a na vymenu lacnejsie
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
U mna na vebe presne toto robili prave ulozenia tlmicov
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
Rubíno
problem vyriešený
Po roku konečne ..jak nové auto..problém bol v tom že aj na priek tomu že všetky diely boli nové mechanik ich zle zložil ..mam na mysli uloženie dorazy struny.. no a to sa po čase rozbilo a celé zavesenie mi lietalo..teraz je to jak nové tiché a hlavne to perfektne drží na ceste v zákrute ..
