Strana 1 z 2
VeCe - Problémy so zadnými brzdami
Napísané: 27 Feb 2015, 23:20
od používateľa diemkej
Čaute.
V poslednej dobe mám problém so zadnými brzdami, hlavne na vodičovej strane. Problém spočíva v tom, že prejdem pár km v meste, ani poriadne nebrzdím a brzdy sú horúce, dokonca na vodičovej strane to je tak teplé, že aj elektróny sa od toho hrejú. Spozoroval som pocit brzdenia aj keď brzdu nedržím alebo niekedy, keď idem cca 90-100km/h počuť hukot zo zadného kolesa, práve z vodičovej strany, ktorý časom prestane.
Kotúče tiež nie sú v TIP-TOP stave podľa mňa. Posielam nejaké foto ešte z pred mesiaca, zajtra cez deň pofotím aktuálne. Čo doporučujete urobiť? Kde môže byť problém? Rozmýšlam nad výmenou kotúčov, platničiek a asi aj brzdovej hadičky, lebo som čítal, že aj to môže byť upchaté a môže to spôsobovať takýto problém...
Ľavá:
Pravá:
Re: VeCe - Problémy so zadnými brzdami
Napísané: 28 Feb 2015, 04:17
od používateľa peteri.numelin
Pravdepodobne sa ti neotvárajú čeľuste poriadne a ostávajú platničky stále zatiahnuté na kotúči. Môže byť aj len jedna pritiahnutá z vnútornej strany auta, poiaľ sa ti zdá na vonkajšej všetko v poriadku.
No a súdiac podľa počtu kontaktných plôch na kotúči, hlavne na pravej strane, by som povedal, že je už aj najvyšší čas minimálne na výmenu platničiek.
Napísané: 28 Feb 2015, 10:05
od používateľa jupaza1
nielen platničky ;) tie kotúče majú tiež už čosi za sebou. Zrejme budú pridreté vodiace čapy, treba rozobrať a vyčistit ;)
Napísané: 28 Feb 2015, 13:38
Dnes som sa bol previesť cca 4km rovinatá cesta, čiže moc som nebrzdil. Zastal som a skontroloval brzdy. Vpredu studené až vlažné, zadná pravá teplá a zadná ľavá horúca, ani dotknúť sa nedalo, iba sálalo teplo a niečo tam pukalo iste od teploty... Na foto je vidno, že sa tam musia šúchať kovy, dnes to idem pozrieť...
Pravá:
Ľavá:
Idem to meniť, čo najskôr, akuráť čakám, čo odpíše swabel. Aké doštičky odporúčate poprípade aj kotúče? Nechcem nič drahé, ale ani nekvalitné...
Napísané: 28 Feb 2015, 14:40
Zlatú, strednú cestu.
Napísané: 28 Feb 2015, 18:20
Takže zistil som príčinu tej ľavej strany, prečo to vyzerá ako vyzerá... Brzdový valec nepracuje správne. Tým, že sa nevracal, tak mi úplne vybrzdilo platničky. Dá sa s tým valcom niečo robiť? Zatiaľ sme tam dali nejakú kvapalinu na rozhýbanie, uvidíme, či to pomôže... Môže s tým mať niečo spoločné neustále svietenie kontrolky ESP na palubovke?
Som zabudol napísať, že prachovka na valčeku je natrhnutá, čiže je zadretý a treba ho vyčistiť a nahodiť novú prachovku.
Neviete aký rozmer kotúčov sa dával do mojej VeCe? Lebo na shopoch vidím 278mm, 292mm... Neviem, ktoré vybrať, alebo to je jedno?
Napísané: 28 Feb 2015, 23:30
Čo si myslíte o tomto?
Opravná sada na valček: http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock" onclick="window.open(this.href);return false;
Kotúče: http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock" onclick="window.open(this.href);return false;
Platničky: http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock" onclick="window.open(this.href);return false;
Bude to sedieť? Neviem aký kotúč vybrať. Je tam aj Zimmermann s hrúbkou 20mm a väčším priemerom a ten je aj odvetraný vnútorne, ale neviem, či to bude pasovať...
Napísané: 28 Feb 2015, 23:54
Ak to kupuješ na Citroen, tak môže byť. :neviem:
Napíš VIN.
Napísané: 01 Mar 2015, 11:09
W0L0ZCF6951040768
Napísané: 01 Mar 2015, 11:28
93171848 569115 SADA, KOTOUČ ZAD.BRZDY, 278 X 12 MM (VÝROBNÍ ČÍSLO 9156785)
Podľa tých prvých dvoch čísel si nájdeš aftermarketovú alternatívu.
Napísané: 01 Mar 2015, 11:53
Tak to asi:
alebo
Vedel by si mi hodiť aj na platničky tie čísla?
Napísané: 01 Mar 2015, 12:04
93176116 1605993 SADA, TŘECÍ PODLOŽKY BRZDY, TŘMEN ZADNÍ KOTOUČOVÉ BRZDY (SPECIFIKACE NÁHRADNÍCH DÍLŮ)
Napísané: 01 Mar 2015, 12:08
Díki moc. :thumbup:
Napísané: 01 Mar 2015, 12:52
Za málo. :)
Napísané: 01 Mar 2015, 18:21
Aké doštičky k tým Zimmermann kotúčom? ATE alebo tiež Zimmermann?
Napísané: 01 Mar 2015, 20:53
K Zimmermanom daj Zimmerman a ak sa nechystáš s tým pretekať, tak zbytočne nešpekuluj.
Napísané: 01 Mar 2015, 21:20
OK, nejdem pretekať :) .
Napísané: 02 Mar 2015, 08:43
Môže ESP svietiť kvôli zadným brzdám?
Napísané: 02 Mar 2015, 09:22
od používateľa langdon2
To ESP, treba spravit diagnostiku, a napisat konkretnu chybu. najlepsie kod, niie daky blby preklad..
Pricin moze byt vela.. aj vadny snimac v naboji kolesa.. potom ta caka vymena naboja, ktory stoji tak 100 a viacej €
Napísané: 02 Mar 2015, 14:46
Ono to dosť blbne. Niekedy to nesvieti, niekedy zase začne svietiť po niekoľkých KM, niekedy pri štarte ani nezhasne a svieti stále a zase zvykne aj tak, že otočím kľúč, rozsvietia sa kontrolky, zhasnú, naštartujem a pokiaľ sa nepohnem nesvieti to. Akonáhle sa pohnem, tak to začne svietiť... Robí mi to od vtedy ako mám problém s brzdami.
A ešte ako bonus k tomu, mi vyskakuje volant s výkričníkom. Dnes ako som šiel z RS do KE, tak v cca polovici cesty (70-80km) mi vyskočila kontrolka volantu s výkričníkom, ktorá svietila asi 5min a potom začala preblikávať až nakoniec zhasla. Došiel som do KE, spomalil a ako som začal jazdiť v meste, rozsvietilo sa to a už to svietilo permanentne...
Zajtra zase ráno, keď naštartujem nebude nič svietiť podľa mňa a znovu sa to bude opakovať... Chce to diagnostiku, už som dohodnutý, chlapík tu v KE mi to napychne na PC...
