Teplota chladiacej kvapaliny
- IvaNoxx
- Dátum registrácie: 03 Feb 2015, 19:42
Zdravím, cestou z PN do HC som si všimol na mojej Astra G 1,4 16v, že mi teplota z normálnych 90°C úplne spadla úplne na začiatok ako keby som mal studený motor a potom pomáličky sa zdvíhala naspäť na tých 90. Odchádza mi neáky snímač ktorý treba vymeniť alebo niečo závažnejšie ?
/je dosť možné, že som džubal do AC vypínača, kedže netuším či je zapnuty vypnuty, svetielko ktoré by asi malo svietiť nesvieti ani na jednom tom vypínači na paneli z tých 3och
valio57
- Dátum registrácie: 20 Nov 2013, 14:35
- Auto: Astra F
Re: Teplota chladiacej kvapaliny
Skontrolui si najprv termostat a potom snimač teploty!
- IvaNoxx
update: teplota motora klesne ked idem hlavne dole z kopca strmejšieho
Termostat
- IvaNoxx
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock" onclick="window.open(this.href);return false;
toto je ono ? stojí to len 10€ a na inakšej stránke si pýtali 40+€ tak neviem či som len kukal zle alebo toto je volaka čina. kod motora sedí
Ano, to je ono.. Ale zazraky od takej znacky necakaj...
Ale musi to byt pre X14XE, ak taky mas. .Pre Z14XE je iny. Iny priemer hadice. tak pozor nato!
- IvaNoxx
Ano x14xe mám a aj je napísaný na tej stránke. No uvidím či časom budem kupovať ten za 40€...dikes
rastoDT01
- Dátum registrácie: 30 Okt 2013, 15:39
- Bydlisko alt: Kosice
Dobry den,
Mam podobny problem s Astrou G 1.7 DTI 55KW, Y 17 DT
Teplota motora (chladiacej kvapaliny podla ukazovatela) stupa po nastartovani, ked sa auto nehybe tak vystupi aj na cca 90.
Ked je auto v pohybe, tak teplota klesa na cca 50-70 stupnov, merane aj pomocou op-comu, rucicka ukazuje presne. Teplota nestupa ani pri vyssom vykone do kopca, resp velmi rychlo sa aj ochladzuje.
Termostat som vymenil za novy, ale robi to presne to iste co predtym. Stary termostat zrejme nebol na vine.
Chladic nepocut ze by tocil vrtulu.
Chladiaca zmes je cca v pomere 1:1 s destilovanou vodou, viditelny unik kvapaliny nevidno.
Dakujem za rady
Dakujem za rady
jarmok
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 14:33
- Bydlisko alt: Sekčov
Dobrý deň
cestou z Prešova do Kysaku mi pred cieľom vyskočila takáto hláška "klimatizácia je vypnutá pre vysokú teplotu motora". Všimol som si že ručička teplomera sa vôbec nepohla smerom hore. A ani nejak netopilo v aute. Bude to termostat? Díky za odpoveď.
Opel Astra J, 1,6; 85 kw, r.v. 2015, predtým Zafira A
jarmok
Termostat vymenený, všetko funguje.
