Motor Z16XE bez EGR ventila
dolomit
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 21:20
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: Trencin
Príspevok od používateľa dolomit »
Zdravim Vas pani rad by som sa spytal na niekoho kto ma skusenosti s motorom Z16XE.Nedavno som totiž narazil na velmi zachovaly kus Ackovej zafiry rok vyroby 2005 a mala motor Z16XE,vraj po prvom majitelovi z talianska bol to starsi pan.Zarazilo ma vsak to že motor nemal EGR ventil bol zaslepený vyzeralo ze original zaslepkou(pokial sa to vobec robilo od výroby)nikde netrčal ani konektor od EGR,nesvietila ani ziadna kontrolka že by hlasilo chzbu alebo nieco podobne.Chcem sa spýtat ci sa to robilo niekedy aj original bez EGRka,a ak nie ci sa to da softverovo urobit tak povediac aj doma na kolene aby kontrolka emisii nwsviwtila aj ked tam neni EGR ventil,alebo sa to softwerovo da urobit len v servise oplackom.Dalsia vec ak nema tento motor EGR ci prejde bez problemov cez emisie.Vopred diky za kazdu odpoved.
Naposledy upravil/-a franticek6 v 31 Jan 2015, 19:52, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: EGR
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
franticek6
Auto: Zafira A
Re: Motor Z16XE bez EGR ventila
Pred časom tu predával a tuším aj vyrábal užívateľ vikieso.
Moji dvaja známi kámoši majú na vektrušách záslepky a nemali problém ani na EK.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=13815&f=1" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.astra-g.cz/egr-ventil-zaslepeni/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mojevectra.cz/opel-vectra-b/egr- ... epen%C3%AD" onclick="window.open(this.href);return false;
tak to existuje origo
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
dolomit
Auto: Zafira A
Dakujem pekne za ohlas,takze je to mozne ze to bolo robene origo v opli,docital som sa ze dokonca podaktore boli koli tomu stahovane do servisov aby odstranili EGR.
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 21:29
Auto: Zafira A
Ano, je možné, že to máš bez EGRu, podobně je to i u motorizace Z18XE, je to s i bez EGRu.
A i když tam EGR je, dá se odstavit, zaslepit jeho obtokový kanál. Musí se ovšem zapojit šidítko, emulátor, či jak to nazveme, to udělátko na základě informací z jednotky motoru musí vyrobit zpětnou informaci pro jednotku o pohybu jehly EGRu a ještě upravit hodnoty MAP senzoru.
Sám už tohle používám na dieslu Y22DTR, chystám se to vyrobit i pro benzínové motory.
Co se emisí týče, v případě nafťáku se výrazně sníží kouřivost motoru. Zvyšují se obsahy oxidů dusíku, to ale emise neměří. Takže s tím v pohodě projdeš.
