Corsa D palubný PC
- Dátum registrácie: 10 Jan 2015, 17:49
- Auto: Corsa D
Corsa D palubný PC
Ahojte chcel by som sa opýtať mám Corsu D RV2009 a neviem či vôbec mám palubný pc niekde som sa dočítal že by malo byť na prístrojovke tlačítko BC ale nikde som ho nenašiel takže je dosť pravdepodobné že ho ani nemám. Preto sa chcem opýtať dá sa dáko dodatočne dorobiť , dokúpiť ? Aj keď prepínam tak auto mi ukazuje iba dátum, teplotu okolia a čas. Za odpovede ďakujem
- bukelo
Re: Corsa D palubný PC
Na radiu CD30 a vyssej rade by si mal mat tlacidlo BC, a displej by si mal mat typu BID, pripadne vyssi model. Na klasickom TIDe ti palubak nebude fungovat.
- Auto: Corsa D
Ďakujem za odpoveď mám to CD30 rádio ale to talčítko tam nemám
ako vidno na obrázku a ten a čo sa týka displaya tak mám takýto
Tak netuším teraz či to obsahuje ten palubák alebo nie. Neviete mi prosím poradiť
- bukelo
BC na tejto Corse, podľa foto, nemáš.
- Auto: Corsa D
Ďakujem za odpoveď
a nedá sa to dáko dorobiť kebyže kúpim radio s BC a nový display ?
- bukelo
Neviem ci ti riadiaca jednotka funkciu BC podporuje. Niektore predface corsy D este nemali moznost mat BC.
- Auto: Corsa D
Aha ďakujem za odpoveď
Keď bude čas zájdem do servisu a opítam sa či sa to dá dorobiť či je tam tá možnosť alebo mám jednu z tých prvých
- Dátum registrácie: 26 Apr 2015, 19:46
- Auto: Corsa C
Ahojte lidičky, já mám dotaz ohledně PC, ale na Corse C r.v.2005. Mám tam orig. radio CD 30 mp3 a displej Tid. Mám možnost koupit displej Gid- Siemens Vdo ident KU, který se dávál i do Merivy A. Stačí pouze vyměnit displeje a naprogramovat palubní počítač? Bude to fungovat?
- bukelo
Podľa mňa ti bude chýbať kabeláž ... treba overiť stav v aute.
- Auto: Corsa C
Dobrá tedy o kolik kablíků se jedná, nemám elektrické schéma, v knize Jak na to je ho...... Předpokládám natažení kabelů od displeje k řídící jednotce??
- Auto: Corsa C
Ahoj, tak PC na Corse C zprovozněn, stačilo natáhnout jeden kablík do ECU motoru, naprogramovat dislplej a frčí to super....
- bukelo
Corse D si zrejme myslel...
- Auto: Corsa C
Ne právě Corsa C r.v. 2005, bylo tam z výroby radio CD 30 mp3 + Tid, vyměnil jsem displej za Gid-byl z Merivy..... našel jsem to na německém foru.....
- bukelo
Fíha, tak to paráda potom.
- Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 14:22
- Auto: Corsa C
- Bydlisko alt: Skalice u České Lípy
Ahoj.
Čim jsi naprogramoval displej GID? Dělal jsi to Op Comem nebo něčím jiným?
Konektor na TIDu a GIDu jsi měl jinak stejný? A jak PC ovládáš?
Díky Mára
Díky Mára
- Auto: Corsa C
Konektor je stejný, musíš mít ale z výroby radio cd 30 nebo 30 mp3, který má tlačítko BC.Vyměníš Tid za Gid, musel jsem ještě dokoupit rámeček na Gid.
Chyběla mi kabeláž do ecu motoru, dodělat docela vopruz ale podařilo se.. schemata ještě mám. Programoval jsem gid op-comem, ale op.com nemá správné index cody, takže ze začátku to ukazovalo nesmysly... dojezd třeba 2100, kilometrů, pak jsem zajel do Opela a sám jsem si to naprogramoval správným indexem, protože mechanici v Opelu neměli ani šajn, co po nich chci. Tak jsem jim dal za zapůjcení Techu pětikilo na kafe......Jinak bc se ovládá ovládáním na volantu -- levá tlačítka, anebo na radiu.. šipkama...
