Strana 1 z 2
Zosilňovač + subwoofer - CD30
Napísané: 02 Jan 2015, 17:45
od používateľa diemkej
Ahojte.
Chcel by som si do auta kúpiť subwoofer. Rádio neplánujem meniť, keďže sa mi palubné PC ovláda cez rádio a ovládanie na volante nemám. Rádio mám CD30. Riešim dilemu, či zobrať aktívny subwoofer alebo pasívny + zosilňovač. Na nete väčšina doporučuje druhú variantu a to zosilňovač a pasívny subwoofer. Z jednej strany to chápem a do budúcnosti asi bude lepšie mať zosilňovač a pasív.
Ďalši problém je, že sa vôbec nevyznám aký zosilňovač k akému woofru a kt. značky zosilňovačov/woofrov sú dobré. Preto som sa obrátil na Vás, kt. už s tým máte skúsenosti a uvítal by som nejaké rady. Cenovo nechcem nič drahé (nie som audiofil) a nemusí moju hudbu počuť celé sídlisko, chcem len aby to dobre znelo vo vozidle.
Vopred vďaka za rady.
Re: Zosilňovač + subwoofer - CD30
Napísané: 10 Jan 2015, 11:43
Vyzná sa tu niekto do audia?
Napísané: 10 Jan 2015, 17:08
od používateľa lubo22
mal som moznost nejaky cas aj nejake audiozostavy doma ale skor profi a PA system :) auto zostavy neviem ja by isiel do aktivneho ak to nechces nic extra len doplnenie basov pri hudbe. kamos mal nieco od JBL nebolo to velke ani skarede. aktiv to bol a krasne hlbkami doplnal hudbu vykon nebol extremny
Napísané: 10 Jan 2015, 17:15
Jo, ale chcem sa opýtať na ten vysokoúrovňový vstup. Pokiaľ má zosilovač konektor HIGH INPUT, tak ho má nie? Čiže môžem ťahať signál zo zadných reprákov?
Napísané: 10 Jan 2015, 17:20
ano signal kludne mozes tahat od zadneho repra :) ale high input neviem co je zeby vstup na VF signal? na vyskove repro a potom zosik bude mat aj vstup na woofer?
Napísané: 10 Jan 2015, 17:28
Napríklad, tento zosilňovač má vysokoúrovňový vstup? Ja som bol v tom, že HIGH INPUT je ono... Akurát nechápem tomu konektoru...
Napísané: 10 Jan 2015, 17:31
nejdu obrazky
Napísané: 10 Jan 2015, 17:37
Už by mali ísť.
Napísané: 10 Jan 2015, 19:46
konektory nepoznam ani ja a co je to za zosilnovac?
Napísané: 10 Jan 2015, 19:52
No to keby som vedel. Kamoš ho má doma, že mi ho strelý za lacno aj so subwoofrom, ale neviem, či to budem vedieť zapojiť tak ako chcem.
Napísané: 10 Jan 2015, 21:16
od používateľa otravaga
ten "high input" sluzi na pripojenie signalu priamo z repro tak ako bolo uz spominane. volakedy som to mal tiez tak riesene a fungovalo to bez problemov.
Napísané: 10 Jan 2015, 21:23
Takže zosík na foto to má. Super a ešte ako to je s tým konektorom? Existuje primo na to kábel alebo ho treba vyrobiť? Resp. ako viem potiahnúť zo zadných repro signál, keď sú zapojené?
Napísané: 10 Jan 2015, 22:50
kabel na to nie je, v podstate potiahnes repro-kabel (mam na mysli 2-zilovy) od reprakov a napojis to na konektor. konektor by mal byt k zosilnovacu. taha sa lava aj prava strana. ked to chces len na subwoofer tak tam by ti mala stacit aj jedna strana. kabel tahas od reprakov tak, ze k povodnemu prispajkujes dalsi kabel alebo tam das tie rychlospojky na kable.
foto som nasiel na googli, zapojenie by malo byt rovnake
Napísané: 10 Jan 2015, 22:55
Okej, vďaka za pomoc. Lebo som rozmýšlal, že kúpim niečo z pod ruky, zosík + subík.
Napísané: 14 Jan 2015, 23:51
Existujú nejaké nesériové rádiá, cez ktoré sa dá ovládať diplay?
http://www.ebay.com/itm/Kenwood-KDC-BT4 ... 4d2bce136b" onclick="window.open(this.href);return false;
Cez toto by sa nedalo?
Napísané: 22 Jan 2015, 14:51
Nakoniec asi pojdem do http://www.edigital.sk/Reproduktor/Blau ... tner=20008" onclick="window.open(this.href);return false; . Je malý, takže nezaberie veľa miesta, čo je u mňa veľké +, keďže mám kufor takmer stále naprataný a je to aktív, takže nepotrebujem zosík a v prípade potreby ho jednoducho odpojím.
Chcem sa ešte opýtať, ako mám riešiť zapojenie konektora, kde sa dáva signál, kedy sa má woofer zapnúť a vypnúť? Dá sa to potiahnúť z rádia alebo musím ten signál ťahať z iného miesta?
Napísané: 22 Jan 2015, 20:23
ťaháš to z rádia, býva to ovládanie napájania antény, modrý kábel. Alebo meračom zisti, v ktorom je napätie až po zapnutí rádia. Môžeš to ovládať aj nezávisle nejakým spínačom, ale to by som nerobil, určite to niekedy zabudneš vypnúť. Keď už budeš ťahať ten zapínací kábel z rádia tak potiahni aj signál (zvuk). Aj káble sa tak predávajú Ľ+P+ovládanie zapnutia.
Napísané: 23 Jan 2015, 00:41
Vieš mi sem poslať nejaké obrázky aby som si to vedel predstaviť? Aspoň toho kábla...
Ináč musím dokúpiť ešte kabeláž, pozeral som túto http://www.edigital.sk/kable-prisluenst ... 67435.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Signál som plánoval ťahať od zadných reprákov, keďže to má vysokoúrovňový vstup, ale asi to spravím ako hovoríš. Keď to potiahnem od rádia, tiež sa to bude zapájať do vysokoúrovňového vstupu nie? Čo sa stane keď nezapojím ten signál z autorádia na zapnutie woofra?
Ešte jedna dôležitá vec. Kadiaľ je najlepšie ťahať káble do kufra vo VeCe? Poprípade nejaké rady na demontáž potrebných vecí?
Napísané: 23 Jan 2015, 13:26
v tom sete máš všetko čo potrebuješ. Tie modré CINCH káble sú na zvuk a ten samotný modrý je na ovládanie zapnutia (robí sa to aj tak, že ten modrý je súčasťou tých CINCH káblov). Tie CINCH sú pre nízko-úrovňový vstup, najprv pozri či máš na rádiu taký výstup. Ak nie, tak si natiahneš vysoko-úrovňový od zadných reprákov. Keď nezapojíš ten signál z autorádia na zapnutie woofra, tak ti ho jednoducho nezapne.
Čo sa týka ťahania káblov, tak od baterky to ja mám natiahnuté cez prechodku, ktorá je medzi motorom a kabínou v ľavej časti z pohľadu vodiča. Je to pod tým umelým krytom čo vieš vyklopiť keď meníš peľový filter, teda tam kde je mechanizmus stieračov. Kúsok od baterky daj tú poistku. Keď natiahneš kábel dovnútra tak ho ťahaj v podbehu. Dá sa to tam pekne natiahnuť a pri zadných sedačkách ho vytiahneš do kufra. Tu daj pozor aby to nešlo pod sedačkami, resp. v takej časti, kde by to tlačilo na káble, aby sa nestalo, že sa ti časom zničí izolácia. Spolu s týmto napájacím káblom môžeš od rádia ťahať aj ten zapínací a aj tie CINCH ak to vieš napojiť na rádio. V kufri potom už len nájdeš miesto kam upevníš mínusový kábel a máš to hotové. Čo sa týka demontáže, tak stačí dať dole plasty pod volantom a v oblasti nôh, plasty z podbehu a možno budeš musieť dať von zadné sedačky pre jednoduchšiu manipuláciu. Tie koncovky na káble čo sú v tom sete tam poriadne pripevni, nie je to sranda.
Napísané: 23 Jan 2015, 13:35
Akým spôsobom sa demontujú podbehy a zadné sedačky? Od zadných reprákov musím ťahať z oboch reprákov alebo stačí len z jedného? Ten kábel na ovládanie zapnutia woofra treba spájkovať alebo sa jednoducho napychne?
