Strana 1 z 2
Kontrolka oleja
Napísané: 17 Dec 2014, 14:41
od používateľa sabian269
Zdravim. Pri jazde mi zacne svietit kontrolka oleja, na oranzovo. Oleja mam dost, na diagnostike nic nezistili. Ked jazdi manzelka, zvacsa sa jej to neobjavi. Ked jazdim ja, zacne mi spravidla behom piatich minut svietit. Jazdim na vyssie otacky, ale ziadna mototrdevastujuca jazda. Len rozbeh a v klude drzim cca na 1900-2300 ot. Nemali ste este takyto problem?
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 17 Dec 2014, 15:36
od používateľa lubo22
svieti ti hladina oleja. mozno chybne cidlo, alebo bude treba nieco preprogramovat
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 17 Dec 2014, 17:41
Odkedy mi to ukazuje, som bol niekolko krat na diagnostike a ziadne cidlo ako chybne neukazalo. A to pregromanie budem musiet spravit iba v Opli, ze?
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 17 Dec 2014, 18:40
od používateľa franticek6
Vymeniť tlakové čidlo oleja , nedá sa zdiagnostikovať.
http://www.elitecat.sk/Spinac-kontroly- ... EgNy4wMTcw" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 17 Dec 2014, 21:13
Ok, dakujem. Skusim toto ako prve
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 20 Dec 2014, 16:32
od používateľa texno_lover
Preco tlakove ked mu nesvieti kontrolka tlaku ale hladiny oleja?
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 20 Dec 2014, 17:23
od používateľa Signum
sabian269 napísal:Odkedy mi to ukazuje, som bol niekolko krat na diagnostike a ziadne cidlo ako chybne neukazalo. A to pregromanie budem musiet spravit iba v Opli, ze?
-preprogramovanie je možné aj mimo servisu Opel je potrebné mať prístup do Global Connect + orignálnu diagnostiku
-tlakové čidlo nemá nič spoločné so snímačom hladiny mot. oleja
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 23 Dec 2014, 10:14
Aha, tak taketo su dalsie moznosti. Hned sa na tu stranku pozriem. Dakujem
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 23 Dec 2014, 10:21
bez prístupového mena a hesla príliš veľa toho nenapozeráš
https://www.gme-infotech.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 26 Júl 2015, 15:12
Niekde som cital, ze hladina oleja je na Zafire nejak citliva a preto sa netreba plasit, ked zasvieti kontrolka. Staci kvacnut do motora trosku oleja, aj ked mate oleja dost a kontrolka zhasne.
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 27 Júl 2015, 02:26
od používateľa lubo0
Mne to robilo to isté, ale na VeCe....kontrolka mi naskakovala kedy sa jej zachcelo a keď som kontroloval olej stále som mal dostatok a kamoš mi poradil nech tam trochu dolejem a prestane a môžem povedať, že pomohlo už kontrolka sa neukázala ani raz.....teraz som menil olej nabehal som asi 4000km a sa kontrolka neobjavila....takže moja rada dolej a uvidíš....
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 02 Mar 2016, 13:38
Po polroku musím napísať, že mierne preliatie oleja problém odstránilo. Vždy keď znovu kontrolka zasvieti, skontrolujem olej, je ho vždy dosť, takže zas len dolejem 1-2 dcl a je pokoj.
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 23 Mar 2017, 21:04
od používateľa FINN
Zdravim ja by som sa opytal mne svieti kontrolka oleja (na červeno)iba ked sa trocha zohreje aj to na volnobehu ked pridam zhasne, v zime som nemal s tým problem ale teraz sa otepluje motor sa skorej zohreje a svieti. Olej sami netrati a mam ho dost. To čidlo čo som sa tu dočital tlaku oleja ked ho chcem vymenit musým vypustit aj olej.Čo to môže byt za chybu? Dakujem. Zafira A 2001 74kw Dizel
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 24 Mar 2017, 08:51
od používateľa Komo
Bud vymenis tlakove cidlo a uvidis ci to pomoze, alebo zistis, aky realny tlak dava cerpadlo (olejovy tlakomer miesto cidla na test).
ROvno by som vymenil tlakove cidlo
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 24 Mar 2017, 16:29
Najskôr ho skús vybrať a vystriekať brzdovým čističom a keď už ani to nepomôže tak ho vymeň.
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 24 Mar 2017, 19:46
od používateľa FINN
Ok ale ked ho chcem vybrat musim vypustit olej ?
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 26 Mar 2017, 11:36
od používateľa Komo
To zalezi od toho, kde sa nachadza.
Ak je vyssie ako olejova vana tak nie -> olej je steceny dole
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 26 Mar 2017, 19:59
Nie, má ho spolujazdec pred nohami, alebo pod vyfukovim zvodom.
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 02 Apr 2017, 08:28
od používateľa FINN
No pozeral som a našiel som jeden na olejovej vani je trocha nižšie tak radčej vypustim aj olej nech ma to neprekvapí. Ešte jedna otazočka chcel by som vyumývať motor s vapkou len mam trocha obavy či tam niečo nezatečie, novšie auta som videl ako umývali len naša Zafirka je 2001 a bojim sa či potom naskočí. Umyval niekto motor a bez problemov naskočil ? Dik.
Re: Kontrolka oleja
Napísané: 02 Apr 2017, 17:30
Moja Astra má 20r a cca pred siedmimi som dal, po výmene tesnenia pod vekom ventilov, umyť motor. Nič sa nestalo, len som mal načatý kábel k čidlu kľuky, tak to nejaký čas, sem-tam zlostilo. Ale cca rok na to, som ho popri výmene rozvodov aj tak vymenil. Ak máš v poriadku konektory a ich tesnenia, káble a hadičky riadne uchytené v príchytkách, nemalo by sa nič stať.
