Vectra C 1,8 90kw - vytecenie vody
Napísané: 04 Nov 2014, 19:43
od používateľa peet99
Ahojte,
pri dnesnom zaparkovani auta som si vsimol kaluz vody(chladiacej kvapaliny) ako tiekla od auta. Otvoril som kapotu a bolo pocut vriacu vodu. Nepodarilo sa mi zistit odkial presne voda vytiekla, ale vyvretie priamo z nadobky to na 99% nebolo. Viete mi poradit, co to mohlo byt? Ako predist uvareniu motora? Je nejaka signalizacia na prehrievajuci sa motor u Vectry? dakujem velmi pekne za kazdu uzitocnu radu.
Re: Vectra C 1,8 90kw - vytecenie vody
Napísané: 04 Nov 2014, 20:29
Na prístrojovke je teplomer.
Napísané: 05 Nov 2014, 05:56
No hej, len pri vyteceni vody ukazoval 80 stupnov, co mi pride divne
Napísané: 05 Nov 2014, 09:31
Možno netesní viečko, alebo niektorý spoj na hadiciach.
Napísané: 05 Nov 2014, 13:05
Dnes som dolial vodu a nevytiekla a pekne cyrkulovala. Je mozne ze len termostat vtedy nepracoval spravne a sposobilo to vyvretie vody? Lebo ked som to rano pozeral, tak v nadobke neostala ziadna napln, ale ked som dolieval destilovanou vodou, tak tam voslo len to co do nadovky (do 1 litra).
Napísané: 05 Nov 2014, 13:55
Podľa mňa ti voda nevyvrela, len niečo povolilo, ako som písal vyššie. Pri zohriatom chl. médiu je v sústave tlak. Mne takto unikala voda okolo nedotiahnutého čidla na chladiči. Ak by nefungoval termostat a ostal by zatvorený, teplota by vyskočila oveľa vyššie ako na 80°C.
Napísané: 05 Nov 2014, 17:30
Tak dnes rovnaky problem. Konkretne pri 90 stupnoch zacala vytekat chladiaca zmes z expanznej nadoby strednym spojom, to znamena ze pri urcitom tlaku roztiahne spoj nadoby(ak to teda nie je bezny stav, ktory ma niecomu zabranit). TZN uz staci len zohnat nadobku
Napísané: 05 Nov 2014, 19:19
Nie je to bežný stav. Hlavné je, že si prišiel na to, kde je problém. Teraz už nebude problém ho odstrániť. Neviem, koľko stojí nová nádržka v Opli, ale ak si zistíš jej číslo, tak na tejto stránke
http://servis.opel.sk/otc/cennik.xhtml" onclick="window.open(this.href);return false; si to ľahko zistíš.
Prípadne skús vrakáč, alebo inzeráty.
Napísané: 05 Nov 2014, 19:26
No prave je problem, ze som na uvedeny model auta a motor novu nadrzku nikde na nete nezohnal, ale napisal som do opla, tak uvidim, aku cenu mi ponuknu. Dufam ze to je uvedeny problem, a ze to nie je len nasledok ineho problemu, ktory to prasknutie sposobil. Kazdopadne dam vediet ako to dopadlo, az to opravim
Napísané: 05 Nov 2014, 19:57
http://www.findpart.org/part/ope-12759330/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kód dielu 1304612
Názov dielu 0-NADRZKA
Cena bez DPH 50,25 €
Cena s DPH 60,30 €
DPH 20.0 %
Ber to ako taký nástrel pre predstavu, bez záruky.
Napísané: 05 Nov 2014, 20:24
toto bude ona
Kód dielu 1304236
Názov dielu 0-N├üDR┼cKA
Cena bez DPH 40,30 €
Cena s DPH 48,36 €
DPH 20.0 %
Napísané: 05 Nov 2014, 21:38
Tak to je ešte lepšie.
Napísané: 06 Nov 2014, 09:17
No pricina toho velkeho tlaku v nadrze bude pravdepodobne praskle tesnenie pod hlavou
navyse mam v aute LPG, takze mi to nechcu servisovat v servise OPEL :/
Napísané: 06 Nov 2014, 10:40
Pri vysokom tlaku v systéme zvykne povoliť skôr nejaký spoj na hadiciach, alebo pretlakový ventil vo viečku, ako samotná nádržka, ale možné to je.
Napísané: 06 Nov 2014, 13:14
Este som sa docital na inom fore o presne rovnakom probleme aky mam ja, ze vznika pretlak v systeme. A spravanie je presne totozne ako u mna, a ten clovek mal problem s vodnou pumpu, ze nehnala vodu do systemu uz. Myslite, ze sa mozem uberat tymto smerom? lebo v servise Opel mi kvoli LPG nezoservisuju auto. Tak to musim riesit individualne.
