ASTRA H 1.7 CDTI za jazdy skape a nejde nastartovat
7saimo7
Dátum registrácie: 09 Máj 2013, 18:00
Bydlisko alt: 111111111
Príspevok od používateľa 7saimo7 »
Zdravim mam OPEL ASTRA H 1.7 CDTI a stalo sa mi ze na vyjazde z dialnice som zastavil na STOPKE a zhasom motor ostala svietit kontrolky http://www.aad.sk/images/articles/astra_classic_25.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; a neislo nastartovat po asi pol hodinke uz islo, takto sa mi to stava v poslednej dobe casto... DAKUJEM
Re: ASTRA H 1.7 CDTI za jazdy skape a nejde nastartovat
Ako vždy, v takomto prípade, treba spraviť diagnostiku.
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Tak ako povedal Macil diagnostika.U týchto motorov dost často odchádzajú snímače vačky alebo kluky
stendlm
Dátum registrácie: 01 Sep 2014, 15:13
Príspevok od používateľa stendlm »
urcite to bude nejaky senzor ale najskôr treba diagnostikou chybový kód zistit aby sa vedelo kde sa smerovat.
Ked ti zdochol motor staci ked ti len na chvylku nejakz senzor prerusi impulzy a motor stop po zapati a vypeti kluca to nabehne zase .
ale skus aj konektory dobre skontrolovat mohlo k preruseniu vzniknut aj tam vybraciami motora zvyknu sa oslabit kontakty atak nepruzia su prihnute toto som mal ja v mojom pripade na tom senzore na palivovej rampe uplne banalna chyba bolo to v 2 servisoch a nikto na to neprisiel hm:-) nuz ja som jedenho pekneho dna si posvietil na to a nasiel som to:-) a od vtedy je to ok. inac co ti pisali fak je tam dost problem aj so senzormi ci na vacke atd je ich tam do aleluja ale diagnostika ti napovie co kde sa treba zamerat :-) aj ked nie uplne presne ale na to musi prist mechanik. tak hold do toho
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
