montáž prídavného otáčkomera
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 21:27
Príspevok od používateľa taky69 »
No po úprave motora som začal dumať nad montážou otáčkomera nakoľko mi tam nejak chýba a tak sa xcem spýtať či sa to dá dodatočne domontovať na moju astru F 1.4 C14NZ??
a asi niečo takéto by som tam xcel:
http://tuning.autodoplnky.cz/tune-x/pal ... u-s1903637
alebo tento:
http://eshop.a-ts.sk/info.php?cislo=241 ... jpg&user=1
hned prvý otáčkomer, ale nie je ktomu držiak ako pri tom striebornom
Naposledy upravil/-a taky69 v 24 Máj 2008, 00:44, upravené celkom 2 krát.
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
taky69
No čo nikto nemá skúsenosti...to mi nehovorte #-o :lol:
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
no skúsenosti fakt nemám ale ja na kadette som už mal kábel pre otáčkomer natiahnutý do palubovky tak stačilo len vymeniť prístrojovku bez otáčkomera za prístrojovku s otáčkomerom a hotovo, takže skontroluj či máš aj ty nejaký visiaci kábel tam :D a potom to určite dajak napojíš keď nie tak neviem z kade sa má ťahať
taky69
no jo ja ale xcem taký prídavný budík ktorý dám na prístrojovku...ako je v tom linku čo som tam dal
Viktor
viem viem, ja som to myslel tak že vyber prístrojovku a keď tam bude kábel na otáčkomer tak asi stačí to napojiť, +napájanie kôli osvetleniu a ide sa, ale keď tam nie je tak musíš ťahať kábel tuším od cievky, na kadete to je tak neviem ako na astre
taky69
No jo skúsim to zistiť ako to je a podľa toho sa zariadim... keď už nikto nepíše :(
Viktor
no tak ako hovorím rozober prístrojovku a uvidíš či tam je príprava na otáčkomer, keď nie tak potom ti musí poradiť niekto kto má astru
taky69
jj dikes
taky69
hej majstri a ako vyzerá kabeláž na napojenie otáčkomera??ako to rozpoznám keď vymontujem tachometer??
ak sa dá popíšte mi to ako to má vyzerať(farba kabeláže, koncovka) abo ak uplne náhodou aj obrázok
taky69
nikto nevie?? mno nič asi to bude xcieť den volna a pustím sa dotoho. a uvidím čo nebude zapojené a budem hľadať opsutený smutný konektor na pripojenie otáťkomera :D
palorep
Dátum registrácie: 11 Feb 2006, 20:17
Príspevok od používateľa palorep »
Na prístrojovke na koncovke X9 sa nachádza zeleny kábel ten je signál otáčkomera. Schému zapojenia najdes tuto: http://www.opelastra.cz/technika/schemata/schema5.jpg
taky69
no tak som zistil,pokial si dobre pamätám že otáčkomer sa montuje z indukčnej cievky taže to asi nechám na niekoho kto sa do toho rozumie... ponúkne sa niekto????? plsss
dufusko
Dátum registrácie: 18 Feb 2007, 23:47
Príspevok od používateľa dufusko »
Kabelaz Astry ma uz od vyroby obsiahnuty kabel otackomera , aj ked nim danne vozidlo nie je vybavene. Zozen si komplet pristrojovku z Ve A , alebo z Astry F vybavenou otackomerom a mas to vyhrate. Ja mam
pristrojovku z Cavaliera a je to OK. Nezabudni vsak zapojit snimac poctu odjazdenych kilometrov , pokial ho ma tachac.
Opel Astra F 1.6i C16NZ
Viktor
aj podľa mňa by si mal mať ten kábel už v konektore na prístrojovke aj ja som to mal v kadete a stačilo len vymeniť prístrojovku zapojiť a ide sa, takže zisti ktorý je ten kábel, respektíve budeš vidieť že pri ktorom nie je kontakt na plošáku vyberieš z konektoru a ten pripojíš na ten otáčkomer, podľa mňa na 90% tam bude kábel
taky69,
ako Ti velmi pekne napisal palorep, signal na otackomer mas:
1) na konektore X9, cislo kontaktu 2. Otazka je, ze kde je X9 - ci je dobre pristupny
alebo
2) na konektore X21, cislo kontaktu 8. Toto je jeden z 2 velkych konektorov, na pristrojovke. Ten, ktory ma aspon 16 kontaktov.
Takze ak das von pristrojovku, tak mas pristup k privodom, do konektoru.
Je mozne, ze cislovanie kontaktov je oznacene na konektore v kabelazi, alebo na konektore na pristrojovke, alebo pri nom na plosnom spoji
Okrem toto mozes aj podla farby zistit. Farba CN alebo GN ?
