problem s kurenim
Napísané: 23 Máj 2008, 16:13
od používateľa bobik
Mam problem s kurenim. Motor 2.2DTI digi klima. motor sa zahreje tesne pod 90 ale z vyduchov nevychadza teplo. Klima funguje normalne. Nevedel by mi niekto poradit s tymto problemom?
Napísané: 23 Máj 2008, 22:52
od používateľa rado.c
v prvom rade treba skontrolovat hladinu chladiacej kvapaliny v sustave. to znamena, vyrovnavacia nadrzka a hladina vody...
Napísané: 24 Máj 2008, 17:29
Hladina chladiacej zmesi je v poriadku,termostat sa javi ako dobry a...fuci iba vzduch z vonku alebo studeny ochladeny.
Napísané: 25 Máj 2008, 20:50
od používateľa Adik
Problém som mal obdobný, auto kúrilo len keď som ho vytáčal a aj to len vlažne.Po krátkej jazde som po otvorení vyrovnávacej nádobky počul dosť veľký pretlak. Nakoniec som musel dať vymeniť tesnenie pod hlavou. Tlačilo do vody mierny pretlak , systém sa zavzdušnil a už nekúrilo.Keď dal dole mechanik hlavu ani to nebolo vydieť.
Kúrenie ale spúšťa systém klapiek ktoré nasmerujú vzduch do radiátora kúrenia, ja mám manuálne nastavovanie ,možno niekto z ostatných Zafirákou bude vedieť poradiť. :roll: :roll: :shock: :shock:
