Vyhrievané sedačky
rawec
Dátum registrácie: 01 Okt 2013, 12:58
Bydlisko alt: Štítnik
Vyhrievané sedačky
Príspevok od používateľa rawec »
Ahojte,
na vectre mam vyhrievane predne sedacky. Ako maju spravne fungovat? Ohrieva sa len sedak, alebo aj operadlo? Na koliesku od I - III sa nastavuje intenzita? Mam pocit, že sedacky funguju rozdielne :neviem:
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110kw 2004
Truhlik
Dátum registrácie: 29 Apr 2014, 12:24
Auto: Signum
Re: Vyhrievané sedačky
Príspevok od používateľa Truhlik »
no vyhrieva sedák plus operadlo v mieste križov...a ano 1 2 3 su intenzity ....v mojom pripade dost citelny rozdiel medzi 1 a 3 napr.
lubo22
a nevyhrieva sa to nahodou od I do V ?
rawec
No super, teraz aky moze byt problem, ked mi vyhrieva len sedak? Prava sedacka asi funguje spravne.
Bydlisko alt: Komjatna
Ak hreje ale len na sedaku tak je problem v decke - pravdepodobne preruseny spoj atd.
rawec
Ako prebieha oprava? :smoker:
Truhlik
Auto: Signum
lubo22 napísal:a nevyhrieva sa to nahodou od I do V ?
tak neviem ako na vectre ale na signume ak sa nemylim je 1 az 3
jal
Dátum registrácie: 02 Jún 2013, 23:26
Komo napísal:Ak hreje ale len na sedaku tak je problem v decke - pravdepodobne preruseny spoj atd.
a nie su nahodou zapojene do serie ?
Ja neviem ako su zapojene, ale je mozne ze medzi sedakom a tou vrchnou castou bude vadny spoj.
Ak hreju tak poistky to asi nebudu, jedine ak by ich bolo viac na ine casti - comu sa mi nechce verit.
otto
Ja som dnes rozobral sedacku tiez mi nehreje ani podsedak ani sedak a operadlo neral som v jednotlivych castiach odpor a sedak je hluchy a tym padom nehreje nic idem hladat prerusenie .uz som to raz opravoval bolo to na dost blbom mieste pod uchytenim calunenia predpokladam ze sa to tam pretrhlo znova uvidim.
rawec
Nevies spravit nejaky foto navod, ako na to? :)
otto
sedačka opravena ako som predpokladal to kriticke miesto tak som to tam trocha spevnil.neviem ako je to u c-čka ja mam b-čko a nemam koliečko s polohami ale rj a ta udržuje idealnu teplotu,ale skus sa pozrieť na konektor,je z boku sedačky prava strana ako je zamok pásu.aspon ja to tak mam.je to spoj sedaka a operadla rozpoj ho a v konektore od operadla zmeraj odpor okolo 2 ohm.ak nič nenameraš tak je prepalena dečka,alebo može byť aj ten konektor rozpojeny.ak je prepalena tak len rozčaluniť a najsť chybu.zvičajne je molitan opaleny.potom sa ozvy poriešime nejaky postup opravy.
AReYco
Ja tiez asi budem mat prepaleny drôt. Nejde mi....spolujazdcova ano...kedysi mi moja svietila, teraz ledka na gombiku ani nezasvieti, ale to sa mohla aj vypalit...na zimu by som to chcel spojazdnit...ale neviem ako rozobrat tu sedacku...
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 07:51
Nozik, noznice a ides ;)
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Vyhrievané sedačky
Daj volant napravo ... :)
tomas.guru
Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
Príspevok od používateľa tomas.guru »
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
AReYco
To mam doma...po tyzdni jazdeniia ma islo poorazit z toho....jedine pod potahy to dat...
