Chod motora Opel CorsaB 1,2 r.v.96
akimoto
- Dátum registrácie: 14 Okt 2014, 17:23
- Auto: Corsa B
- Bydlisko alt: A-Bernolaka 52
Po vymene riadiacej jednotky, tesnenia pod hlavou, chladica a oleja motor nastartuje na prvy brnk. Ide do otacok vsetko O.K. pokial nie je zaradena rychlost a auto nie je v pohybe so zaradenou rychlostou. Zaradim jednotku jemne pridam a auto skace ako koza na skackavy benzin, dam plyn na podlahu a pomaly sa rozbieha skube ako keby sa dusil ale ide do otacok. Pri preradeni na vyssiu rychlost to iste sklbe ho trha ale ako sa zvysuje rychlost tak je to menej citelne. RG ventil funkcny, cerpadlo bezi ako ma, sviecky vymenene, diagnostika navykazuje ziadnu chybu na PC. Poradte ak ste nieco take skusili. Ani v servise si s tym nevedia rady a doporucuju rozne vymeny toho onoho a nakoniec to stoji viac ako je cela hodnota auta. Pouzivame ho rodina v meste ako priblizovadlo pre vsetkych. Poradte co s tym. Dakujem za vsetky rady.
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
Re: Chod motora Opel CorsaB 1,2 r.v.96
takto od PC len tip- možno váha vzduchu, zle založená hadica sánia ( môže byť aj poškodená), odpojené čidlo, podtlaky. Na jednom aute robilo šarapatu čidlo vačky ( konkrétne jeho držiak)
- bukelo
hlavne napis, ci mas X12XE, alebo X12SZ... od toho sa odvijaju komponenty v motore.
akimoto
- Auto: Corsa B
Sory, je to motor X12SZ. Dnes sme to skusali znova a tak na stroboskope sa pri vyssich otackach ukazala nepravidelnost iskry.Zajtra skusi mechanik vymenit kable a potom uz len zostava cievka. Neviem co sa s tym stalo. Predtym motor isiel ako pila.
- bukelo
Ma svoj vek ...pokazit sa uz ma pravo.
akimoto
- Auto: Corsa B
Tak kable sa vymenili, uz to tak netrha ale neni to ono. Takze prichadza do uvahy ind. cievka a to je cudo s rebrovanima styrmi vyvodmi na kable. Poradte kde sa da zohnat dobra za rozumnu cenu. Dakujem.
akimoto
- Auto: Corsa B
Vymene odskusane aj s vymenou telesa skrtiacej klapky a ked sa motor zohreje na pracovnu teplotu a vypne sa sytic, tak pri pridani sa najskor zacne dusit a sklbne raz dva razy potompridusne preidava a ide do otacok a sem tam sklbne. No proste neni to ono. Poradte mi v okoli Ziliny schopneho a sikovneho motorara,ktory by vedel chybu odstranit. Dakujemakimoto napísal:Tak kable sa vymenili, uz to tak netrha ale neni to ono. Takze prichadza do uvahy ind. cievka a to je cudo s rebrovanima styrmi vyvodmi na kable. Poradte kde sa da zohnat dobra za rozumnu cenu. Dakujem.
