Hluk pri zaradenej rychlosti
Napísané: 03 Okt 2014, 12:26
od používateľa sabian269
Ahoj. Mam taky problem, ze pri jazde mi nieco huci, cim vyssia rychlost zaradena, tym silnejsi hluk. Pri 5tom stupni to uz pocut dost nahlas. Staci ked vytlacim spojku a ostane ticho. Ten zvuk mi pripomina zvuk kardanu v autobuse. Mam Zafiru rocnik 2006 benzin.
Re: Hluk pri zaradenej rychlosti
Napísané: 03 Okt 2014, 13:08
od používateľa Komo
Aky motor/prevodovka?
Ak mas 6 rychlostnu, tak tam bol problem s M32 prevodovkami ktore odchadzali.
Aj ked, tato porucha nema suvis so spojkou (teda s jej vytlacenim).
Pozri tu:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... &hilit=m32" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 06 Okt 2014, 09:36
Dik za reakciu, ale mam 5-st. manual. Takze mi tvoja rada asi nepomoze. Ale aj tak dakujem.
Napísané: 07 Okt 2014, 07:20
od používateľa franticek6
Prítlačné ložisko je KO. Len výmena.
Napísané: 07 Okt 2014, 13:17
Pritlacne lozisko, ok. Dakujem velmi pekne. To bude asi dobra robota pre mechanika.
Napísané: 07 Okt 2014, 19:32
Treba to riadne pozrieť čo to vlastne je.
Napísané: 09 Okt 2014, 13:10
no to uz necham na mechanika. pred polrokom nic nepocul, teraz to huci viac, tak hadam ho nieco napadne a ak nie, ma typ od teba :). aby sa mal coho chytit.
Napísané: 09 Okt 2014, 21:43
Môže prevodovka, dif., alebo aj ložisko poloosi čokoľvek.
Napísané: 10 Okt 2014, 09:20
Nejak sa ti rozrastaju moznosti oproti prvemu tvojmu komentu :) Ako to viem, ze to nebude lave zadne koleso, ale nieco okolo prevodovky. Len som chcel vediet, ci sa s tym niekto nestretol ako konkretnym pripadom. Kazdopadne dakujem :)
Napísané: 10 Okt 2014, 18:07
Nejde o rozrastanie možností, ale veci čo robia hluk pri zaradení rýchlosti a stíchnu pri stlačení spojky je veľa.
Opisuješ to dosť podstatne jednoducho a čakáš okamžitú pomoc. Toť vsio.
Napísané: 15 Okt 2014, 10:46
No ono som viac o tom napisat nevedel. Kedze nieosm mechanik, pisem co pocujem.
Napísané: 26 Júl 2015, 15:08
Takze prevodovka vymenena, vsetko je OK :ok:
