blikanie kontrolky motora
Pato99922
Dátum registrácie: 25 Sep 2014, 20:20
Príspevok od používateľa Pato99922 »
Zdravim, mam opla vectru b 2.0dti 74kw mam taky problem ze ked ho rano nastartujem zacne blikat kontrolka motora a kolisat otacky volnobehu a z vyfuku ide biely dym po zohriaty motora alebo stlacenim brzdy kontrolka prestane blikat a otacky prestanu kolisat robi to len ked je motor studeny ked ho startujem teply alebo po niakych 3ch hodinach otacky nekolisu ani neblika kontrolka ... a este som si vsimol ze ked zhasnem motor je pocut od soleidoveho ventilu co ide do egr take cukanie a pocut ako keby stade vyfukuje niaky vzduch . Za kazde rady vopred dakujem
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: blikanie kontrolky motora
V prvej rade diagnostika motora. Bez nej len tip - žhaviče?
Pato99922
Kontrolku zhavicou ani nezapne lebo ze vraj zhavice zapina pod 3 stupne. A este som zabudol dopisat ze bolo aj na diagnostike napisalo jednu chybu p1125 rozpojeny obvod elektromagnetickeho ventilu plniaceho tlaku podtlakove hadicky som skontroloval vsetky su v poriadku.
Pato99922
A este niekedy robi aj to ze ked dlhsie stoji tak niekedy nastartuje pekne hned na brnk a niekedy toci aj 15 sekund.
jupaza1
s tými žhavičmi by som si nebol taký istý ;) Terajšie rána sú chladné a tak kontrolka musí aspoň prebliknúť. Ku tej chybe - zrejme je ventil KO, alebo je len odpojený. dlhšie štartovanie? - možno padajúca nafta? zanesený filter?
Pato99922
Skusal som odpojit snimac teploty kontrolku zhavicou zaplo tak by mali byt asi dobre . A prosim vas ktory to je ventil kde ho najdem ? Padajuca nafta to asi nieje lebo vymenil som prepadove hadicky medzi filter a cerpadlo som da ventil zo spetnou klapkou. A filter bol pred 2 mesiacmi meneny. A gumicky na vstrekovacoch to asi taktiez nebudu lebo vo filtry ani v prepadoch nieje cierna nafta ma peknu farbu ako ma mat.
jupaza1
to, že svieti kontrolka žhavenia neznamená, že je žhavič - žhaviče OK. Spomínaný ventil nájdeš v mot. priestore vľavo, vzadu za hadicou sania ( idú k nemu podlatové hadičky).
Pato99922
To je ten cierny ventil do ktoreho idu 2 podtlakove hadicky ? Jedna tam ide s turba .. a da sa niako odskusat ci funguje ako ma ? .. a zhavice su ok mal som kazdy vonku a skusal som ho na baterke. Ja uz neviem co by to mohlo robit stale ked je studeny kolisu otacky. A moze to robit aj egr ventil ? Ten som vonku este nemal.
DIAMONDS
Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 07:05
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Príspevok od používateľa DIAMONDS »
Z druheho funkčneho prehodit vyskušat už som to videl len si nepamatam ako sa auto chovalo
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
Pato99922
Tak vsetky 3 solenoidy su dobre aj vsetky hadicky k nim som popozeral aj egr ventil vycistil stale to robi. Ja uz fakt neviem co mam pozriet.
