Olej a voda miznu.
erik17
Dátum registrácie: 11 Mar 2014, 23:15
Olej a voda miznu.
Príspevok od používateľa erik17 »
Zdravim, Mam Opel astra g 1,4 a mam taky problem, voda v chladiči absolutne nieje a ked som ovonal chladič tak citiť v nom taky spaleny benzin alebo olej a nadobka je šipnava od nejakeho čierneho povlaku, dalej olej tiež mizne ako sa mu zachce :( a dalši problem je ked je vonku chladno napr 6 stupnov motor sa zohreje na 70 stupnov ide horuci vzduch ale ked sa zohreje na 90 stupnov tak ide studeny vzduch. Za odpovede a pomoc dakujem, pekny večer oplaci :)
Re: Olej a voda miznu.
V lepsom pripade len tesnenie pod hlavou.. v horsom samotna hlava..
Nejazdi natom, a daj to cim skorej spravit. Vcetne novych rozvodov.. odporucam pri zrovnavani hlavy dat spravit kompletnu GO hlavy.. cize aj nove gufera na ventiny, zabrusit ventily do sediel atd..
erik17
Dakujem za odpoved idem meniť zajtra tesnenie uvidime čo to urobi, ked sa nič nezmeni tak spravim celu generalku čo už. Ešte raz dakujem.
