termostat alebo čidlo
Napísané: 02 Sep 2014, 19:13
od používateľa enzone594
Zdravím, mám taký problém a neviem čo s ním. Po naštartovaní studeného motora sa mi max. do 1 minúty začne točiť ventilátor za chladičom maximálnou možnou rýchlosťou. Dnes som to dal na diagnostiku a tam ževraj vypisuje chybu termostatu. Mne sa to ale nezdá, nakoľko sa motor neprehrieva (ukazuje stabilne 90 st.) a aj keď pustím kúrenie, tak mám pocit, že kúrenie funguje normálne. Skôr by som to videl na "vadné" čidlo teploty chladiacej kvapaliny. Alebo by to mohlo byť niečo iné? Auto je Astra J 1,6 benzín A16XER. Za každý nápad ďakujem.
Re: termostat alebo čidlo
Napísané: 03 Sep 2014, 14:54
od používateľa Komo
Mozno blba otazka - netoci sa nahodou sahara na klime?
Napísané: 03 Sep 2014, 18:27
od používateľa jack
Minule som si to všimol aj ja u mojej Astry (motorizácia tá istá), no po cca 15 sekundách sa ventilátor vypol. Potom mi už ventilátor fachčíl normálne, zapína sa (aj to len na chvíľku) keď dlhšie stojím na mieste s naštartovaným motorom, napr. keď otváram dvere na garáži. Onedlho idem na ročnú prehliadku, tak to nechám prekontrolovať - sám som zvedavý, že prečo to robí.
Napísané: 03 Sep 2014, 22:12
sahara na klíme? a to by malo byť čo?
Napísané: 04 Sep 2014, 08:24
od používateľa Komo
Ventilator pre klimu
Napísané: 04 Sep 2014, 12:41
Dnes sa mi konečne podarilo odpojiť čidlo teploty kvapaliny, ale ventilátor sa točí aj naďalej :-( Ešte som odpojil aj niečo (neviem čo to je) na opačnej strane a ventilátor sa potom konečne prestal točiť. Problémom ale je, že netuším čo to je, či to je vadné, ak áno, kde to zohnať a koľko to stojí?
http://sk.fotoalbum.eu/enzone594/a824240
Napísané: 04 Sep 2014, 13:32
od používateľa jal
to bude asi odpor.
treba urobit diagnostiku
Napísané: 04 Sep 2014, 13:43
od používateľa jack
To čo je na obr.by mal byť termistor (odpor ako napísal jal) ventilátora chladiacej kvapaliny - pokiaľ sa pokazil a zostal "akože zopnutý", tak sa Ti pravdepodobne bude ventilátor točiť "imrvére furt" - no treba diagnostikovať a budeme múdrejší (možno).
Napísané: 04 Sep 2014, 18:09
Diagnostika napísala ževraj (nevidel som to) chyba termostatu. Ak to je ten odpor, kde sa dá zohnať a za akú cenu? Nikde sa mi to nepodarilo nájsť podľa toho čísla, čo je na ňom uvedené. A áno, ventilátor sa začne točiť a hučať hneď po naštartovaní a neprestáva sa točiť.
Napísané: 04 Sep 2014, 18:48
od používateľa jack
Veď v autorizovanom servise Opel by Ti mali vedieť s tým pomôcť alebo skús osloviť tu na fóre uživateľa s "prezývkou" - swabel -
http://forum.opelclub.sk/viewforum.php?f=137" onclick="window.open(this.href);return false; .
Napísané: 05 Sep 2014, 02:29
od používateľa jal
na obrzku je podla mna odpor, ktory nema funkciu spinania !
Napísané: 12 Sep 2014, 07:49
len aby som doplnil, bol to nakoniec ten termostat, resp. nefunkčný ohrev termostatu. Ďakujem za každú reakciu. :-)
