Philips Car400 - šumenie rádia - možnosti
Napísané: 25 Aug 2014, 20:30
od používateľa miro285
Mám vo Vectre B Caravan Philips Car400 a pri počúvaní mám problém so šumením rádio staníc. Rád by som to dal nejak dokopy, preto by som vás chcel poprosiť o možnosti, ako to vyriešiť. Najlepšie od tej najjednoduchšej :D čítal som niekde, že keď sa kúsok povytiahne rádio von, vpredu, na ľavej strane je možné pomocou imbusu doladiť príjem rádia, no neviem už, kde som to videl. Potom by už asi bolo potrebné len šprtať nejak do zosilňovača, tým pádom ale dávať dole aj horný tapacír, či?
Re: Philips Car400 - šumenie rádia - možnosti
Napísané: 27 Aug 2014, 00:30
od používateľa jal
mozno zle kontaktuje antenny kabel. vytiahnut a pozriet.
ukazuje ti stanice na displayi ?
Napísané: 27 Aug 2014, 06:57
Okej, vytiahnem a pozriem (rádio samozrejme :D ) a skúsim pozrieť aj tú štelovaciu skrutku, či tam ozaj je. No a stanice mi ukazuje, dokonca to niekedy hraje aj normálne, ale potom to začne sem tam šumieť.
Napísané: 27 Aug 2014, 10:33
To rádio je plné dier, ale môžem ti požičať CAR300, aby si vyskúšal, či je problém priamo v rádiu, alebo niekde inde.
Napísané: 01 Sep 2014, 10:24
ďakujem macil, keď sa k tomu dostanem, skúsim podžubkať do tých dier, či to pomôže, keď nie, rád využijem tvojej pomoci :ok:
Napísané: 01 Sep 2014, 22:15
od používateľa Luisile
Ahoj tak jak kukám tak kukám tak na boku zo strany tunera žiadne dierky na boku niesú. takže neviem kde by sa to malo nastavovat. vnutri radia su potom už len ladiace cievky ale do tych by som určite nebabral.
Napísané: 01 Sep 2014, 22:43
Hmm, nechápem potom, kde som sa o tom dočítal. Keď budem za pc, skúsim to pohľadať, prípadne na začiatok ho skúsim vytiahnuť a pozrieť tie káble. Keby ale boli káble zapojené dobre, kde by mohol byť potom problém?
edit: tak mi to nedalo a zapol som PC ešte teraz, no nenašiel som ani v histórii ani zmienku o tej nastavovacej dierke :udrety: teraz som si ale spomenul, že mi nehraje pravý výškový reproduktor na strane spolujazdca, môže to mať nejaký súvis s tým? lebo som z toho celkom zúfalý :(
Napísané: 02 Sep 2014, 19:41
ked ti hraje basak ale vyška nie tak to nema žiadny suvis z radiom, kabel vo dverách pripadne v riti vyška.
Napísané: 10 Sep 2014, 15:19
Tak, tešil som sa, že sa mi problém so šumením rádia podarilo vyriešiť, no zrejme nie :( Rádio som vybral, zbežne pozrel, či nie je niečo zlomené alebo vytiahnuté, založil som ho nazad, poriadne pritlačil, zapol a aha ho, funguje dobre, nešumí. Dokonca mi naladilo o dosť viac staníc. To som ale nemal naštartované. Potom som ale šiel autom kúpiť pletenec výfuku a začalo to zase šumieť :rozmyslam: aj zopár staníc mi ubudlo. Takže teraz neviem. Každopádne, anténny zosilňovač bude zrejme v poriadku, lebo dobre by mi to aspoň chvíľu nehralo, tak fakt neviem. Do elektrických vecí sa nevyznám, teda neviem, či pri chode motora môže niečo rušiť signál alebo čo :neviem:
