NCDR 1100 nehraje
Napísané: 25 Aug 2014, 10:13
od používateľa swabel
Poradte, kde môže byť problém, keď rádio NCDR 1100 nehraje. Auto Zafira A + CID. Chlap zabudol zatvoriť okná a do auta hodne napršalo. Odvtedy bez zvuku.
Rádio funguje, stanice ladí, CD zapne a počíta čas skladieb, len je to hluché. Boli zlomené vodiče v zadných dverách - opravené (myslel som, že to bude tým). Chyby v rádiu zmazané a aj tak nič..
Re: NCDR 1100 nehraje
Napísané: 25 Aug 2014, 10:51
Do rádia nenatieklo?
Napísané: 25 Aug 2014, 10:55
od používateľa Luisile
skontroluj či nezatieklo do repro,treba ich ohmicky skontrolovat, može byt niektory skratovany a ochrana v radiu nepusti zvuk, pripadne odpaleny koncak vymena koncaka je možna.Ale to je tiež len jedna z možnosti
Napísané: 25 Aug 2014, 11:07
A ake chyby to vypisalo? všetko ostatne v aute ide. Čo samotne radio idu všetky funkcie, palubak , navigacia, menič cd? ak ano tak to bude to čo som napisal vyššie. Oprava možna.
Napísané: 25 Aug 2014, 11:42
Vypisalo to len chybu zadného pravého reproduktora, po opravení zväzku a zmazaní chyby diagnostika čistá. CD-menič je odpojený(niekto ho zrušil nohou), ale to nemá vplyv na zvuk. Rádio funguje, na displeji sa tvári tak, ako by bolo všetko OK, len ten zvuk chýba
Koncový zosilovač by nemal byť zlý, na rádio predsa nepršalo priamo. Len odvtedy nehrá.
Napísané: 25 Aug 2014, 13:32
na radio nie ale skrat mohlo vytvorit skus odpojit zadne dvere od auta a skus zapnut radio iba s prednymi reprakmi.
Napísané: 25 Aug 2014, 13:46
Zadne zväzky sú opravené a v poriadku.
Napísané: 25 Aug 2014, 20:44
No tak potom to rádio vyber von a nahoď tam nejaké obyčajne aftermarket nejaké sony alebo čo máš poruke z káblom z toho radia na obyčajný ISO konektor.
napoj to na pôvodny konektor.
(Niečo také
http://www.ebay.com/itm/SONY-16-PIN-ISO ... 0732167550)
jednoducho treba vyskúšať repro to je základ a potom sa môžeš posunut dalej
Napísané: 26 Aug 2014, 08:16
OK dík.
