Strana 1 z 3
ake auto kupit ??
Napísané: 23 Aug 2014, 08:58
od používateľa S t e v e
Caute pisem to tuna lebo neviem kde to dat.
Cize vec sa ma takto ze planujem na bud.rok kupit noveho Oplika lenze neviem ze co neviem sa konkretne rozhodnut.
V mojej uvahe su :
Opel astra j 1.4 103kw benzin\lpg
Opel astra j GTC 1.4 103kw a pokusit sa ho dat do plynu
Opel astra j 1.7 alebo 2.0 cdti
Moj styl jazdenia je asi taky ze do tyzdna spravim 60 km a auto mi stoji v Presove niekedy tyzden niekedy 2 pokial nepridem z tyzdnovky. Potom samozrejme domov a max ked nieco cez vikend ked som doma.
Poradte nieco neviem sarozhosnut na pevno.
Je sice skoro este ale potrebujem pochytat rozumy.
Dik za ochotu
S t e v r
Re: ake auto kupit ??
Napísané: 23 Aug 2014, 09:12
od používateľa Komo
Na taky rocny najazd nad dizlom ani neuvazuj.
Nepises kolko chces dat, ci nove ci starsie ...
Napísané: 23 Aug 2014, 12:53
Max 18500
A jedna sa o nove vozidla ;-)
Len zvazujem ci gtc alebo 5dv.
Napísané: 23 Aug 2014, 13:18
To sa musíš rozhodnúť sám. Ty vieš, na čo to auto budeš používať.
Napísané: 23 Aug 2014, 13:37
od používateľa Miro Kohut
pri tak malom najazde km by som ja osobne nove auto nekupoval.
a ak ho chces kupovat tak urcite benzin a 5 dver.
Napísané: 23 Aug 2014, 16:40
Macil jj len potrebujem nejake rozumy pochytat mnoo :'(
A neviem ci si mam dat plyn od zakladu tovarensky alebo si ho namontovat osobitne potom
Napísané: 23 Aug 2014, 17:07
od používateľa lubo22
pri takom najazde by som asi LPG nedaval. podla mna zbytocne. a urcite by som isiel do benzinovej astry. a mozno aj jazdenku za dobru cenu napriklad toto:
http://opel-astra-coupe.autobazar.eu/20 ... 82077.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 23 Aug 2014, 18:04
Ako vravim nie vzdh nalietam 50-70 km ked som doma tak ze cely vykend alebo v tyzdni tak aj 250-300
A dik za tip ale H nieje podla mojeho gusta radsej tu novu GTC ;-)
Napísané: 23 Aug 2014, 22:46
Myslel som, že sa musíš rozhodnúť, či chceš 3 dverovú GTC, alebo 5 dverovú klasiku, či kombi. Toto je len na tebe. Tu ti vieme poradiť v technických veciach.
ake auto kupit ??
Napísané: 24 Aug 2014, 10:32
od používateľa Eisy
Ci GTC akebo 5-dver Hat... je na tebe. Motorovo pozeras to iste, ked vylucime naftu. Plyn mas jeden z tovarne druhy by si dorabal. Priestorovo pre posadku je to to iste. Len nastupovanie a vystupovanie je zlozitejsie. Ci uz pri nastupovani do zadu, alebo pre vodica kvoli obrovskym pred. dveram. Kufor neviem. Ale velky rozdiel tam asi nebude. Ale toto vsetko si zistis pozres u predajcu. Podvozok na GTC je niekde inde ako u obyc ... Ale ako pise stryco Macil neviem ani ja ako poradit. Skus nejake konkretne otazky.......
Jo a co 1.6 Sidi ?
Napísané: 24 Aug 2014, 16:38
Macil: jj zle som ta pochopil tak disiel som vyluzil a taktiez aj Kombo verziu ostali uz len verzia
5 dverova J
3 dverova J GTC
Eisi
Konkretnejsie otazky nemam len zalezi ci ten motor 1.4 v GTC verzii je schvaleny na prestavbu... Ale tim padom asi budem som sa musel zrieknut zaruky no uvidime ako casu este dost
A este aby som nezakladal temu, tak J astri LPG neviete povedat ci maju 1 alebo 2 riadiace jednotky
Napísané: 24 Aug 2014, 16:47
od používateľa Eisy
Ked tam chces to LPG tak orig. z vyroby ...
Napísané: 24 Aug 2014, 17:11
Jj ako neriesil by som to len to ze do GTC to neponukaju mnoo len do 5dv. verzii
Napísané: 25 Aug 2014, 16:27
od používateľa LukášPB
Nechapem na co riesis LPG pri najazde hentakych km. Nic neusetris a kym sa ti to vrati vobec ta investicia naviac tak uz davno mat auto nebudes. Navyse na amortizacii prides o vela vela tisic, ale ocividne ta to netrapi ked chces nove auto, len potom fakt nechapem preco riesis ci das mesacne za benzin 30€ alebo za LPG 20€ ked neriesis tie tisice stratene. Trochu divne zmyslanie, ale nejdem sa starat, je to tvoja vec len mi to pride ako keby sa chces poskrabat za lavym uchom pravou nohou - uplne neefektivne. Ale k teme, bral by som benzin bez LPG.
Napísané: 26 Aug 2014, 15:04
od používateľa bukelo
Nech si kupi co chce. Radost potom od takych ludi po 6tich rokoch kupovat auto. Stvrtinova cena, a auto je takmer ako nove
Keby boli vsetci taki zgrlavi ako my, tak jazdime na ojazdenych autach v zakladnych vybavach.
Napísané: 26 Aug 2014, 19:29
od používateľa mat
bukelo napísal:Nech si kupi co chce. Radost potom od takych ludi po 6tich rokoch kupovat auto. Stvrtinova cena, a auto je takmer ako nove
stvrtinova cena ,ale nie od niekoho z okr.PO
Napísané: 28 Aug 2014, 12:39
Chlapi pozeram ze som to nepopisal presne o tie km teraz mame G astru na lpg rocne cca 18000 km cize keby som mal svoje tak vacsiu polovicu jazdim ja zato som to len orientacne napisal.... a
Nove preco nie ?? Nekupujem ho na rok... a do stareho uz ma to nebavi vrazat ...
Napísané: 28 Aug 2014, 12:42
AK máš na nové a všetko čo s tým ďalej súvisí, tak prečo nie ... tiež by som volil nové auto.
Napísané: 28 Aug 2014, 15:16
Tak ked vacsiu polovicu tak dajme tomu 10t rocne, to je aj tak malo na LPG podla mna. Budes mat s tym problemy, bude ti starnut benzin v nadrzi, s tym spojene problemy s cerpadlom atd. Navyse aj do udrzby plynu treba cosi investovat, atd. Mne by nestali tie zbytocne starosti za tych 200-400€ usetrenych rocne.
Napísané: 29 Aug 2014, 01:35
Lukas toho sa nebojim ja to sem tam prestriedavam :-) aby sa nezabudlo aj na tsn benzin a hlavne leto ventilky precistit treba :-D
