Montáž deflektorov
prokoppd
Dátum registrácie: 26 Júl 2014, 08:49
Montáž deflektorov
Príspevok od používateľa prokoppd »
Zdravím, potrebujem poradiť. Dnes mi prišli deflektory na predné okná Vectra B, ale ani za toho boha ich neviem nahodiť. Keď ich vložím, tak pri spätnom zrkadle mi opiera okno o deflektor a nedá sa zavrieť, automaticky ho otvorí. Neviem či to tam správne dávam. Má niekto skúsenosť s nahadzovaním alebo mal niekto rovnaký problém?
Inak Značka je HEKO
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
Re: Montáž deflektorov
Jednu VeBe som kúpil s deflektormi, to tam na takých plieškoch držalo, a všetko išlo v pohode, ale veru neskúmal som to ako to tam drží, vytrhal som to hned ešte na prvej pumpe a hodil doma do pivnice. Inak btw keby niekto chcel tak posuniem.
prokoppd
Tie pliešky k tomu mám len neviem na ktoré miesta ich treba dať aby to držalo a nezavadzalo oknám.
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Okno musi vojst do plieskov. Tie treba dat na miesta kde zavadzia deflektor oknu ...
http://www.popcar.sk/ako-na-to/ako-namo ... ry-na-auto
prokoppd
no veď skúsim. Zavadzia mi to len pri spätnom zrkadle. Okná samotné už idú dosť natesno do tých tesnení na okne tak mi to príde že sa to tam ani nezmestí. A ten deflektor veľmi odtláča tú pozdĺžnu gumu v ktorej behá okno hore dole. Keby mám aspoň viac tých plieškov tak by to hádam šlo, ale dva na jedno okno mi príde málo. Skúsim dať fotky:
AReYco
ja ich mám aj s tými plieškami tiež..aj na Corsu som dával, aj otcovi...tie plišeky sú dobrá vec.
Mne začalo šoférové okno vracať po čase, tak som zasa striekol na tesnenie, kade behá okno trošku silikónu a problém sa vyriešil...na sucho to tam jednoducho nejde :D
pozriem sa na moju ako to mám pri späťáku odfotím a porovnáme, ale je pravda, že trošku od zavadzia, ale keď ide okno hore, tak to potlačí a zavrie sa normálne, nemôže byť s tým problém ;)
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
měl sem ten samej problém musíš ty okna zavřít pomalým krokováním nebo tam ty ofuky nacpat při zavřeným okně a pak tak cca tejden ty okna neotvírat musí se vymačkat ta těsnící guma aby si to komplet sedlo pak budeš mít pokoj ono s těma ofukama je to tam na fest a ta elektronika oken to nepřepere a vyhodnotí jako překážku proto se hned otvíraj jo a ty plíšky to bylo první co sem vyhodil ofuky zajistíš bud kousky oboustraný lepící pásky nebo to vem normálně vteřinovým lepidlem já mám takhle na oktě nalepený ofuky na zadních oknech :ok:
