Vectra B Caravan - demontáž plastového krytu zadnej kapoty
miro285
Dátum registrácie: 13 Máj 2014, 00:15
Príspevok od používateľa miro285 »
V pondelok chcem na Vectre opravovať hrdzavé miesta na zadnej kapote a potrebujem dať dole ten plast po ŠPZ. Predpokladám, že sa uvoľňuje z vnútornej strany a k tomu bude potrebné dať dole aj tapacír. Ako je ale ten prichytený ku kapote? Možno blbá otázka, no nechcem v pondelok šaškovať s tapacírom, tak sa pre istotu pýtam dopredu. Pozrel som aj knihu aj príručku, prebehol som fórum, no ani zmienky o tom. Ďakujem :ok:
Opel Vectra B Caravan Sport 1.8 16V (X18XE)
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
Re: Vectra B Caravan - demontáž plastového krytu zadnej kapo
Tu listu myslis co ide cez kufor pri spz? Je tam len nacvaknuta, iba ju potiahni zvonku normalne.
miro285
jj ten som myslel
teda, vravíš, že to stačí len zvonku vypáčiť?
LukášPB
Jj iba nacvaknute je to zvonku...easy
miro285
Super, to si ma potešil, vďaka :) ja som myslel, že je to prichytené zvnútra pod tapacírom. Akurát, dúfam, že sa mi podarí nejaký úchyt polámať :D
inak, neviete niekto poradiť, kde sa dá kúpiť nový ten plastový kryt? lebo všade majú akurát len bočné plastové lišty
Jedine v Opli.
LukášPB
A čo sa ti na nom nepáči? Nevyzerá nejaký zlý. Skôr by som riešil tie nálepky a hrdzavý stierač, to udrie viac do očí.
miro285
Najviac sa mi na ňom nepáči, že je puknutý, lebo niekto predo mnou sa ho zjavne snažil dať dole, ale nevedel, ako sa dáva dole a tak to aj skončilo. Jeden úchyt na tom plaste je odlepený a asi 15 centimetrová prasklina. A hej, viem, stierač aj nálepky boli otrasné, preto nálepky šli dole a stierač som teraz večer prebrúsil a nastriekal na čierno, zajtra hodím fotky do témy s mojou Vectrou :)
LukášPB
Nejake vectry na nd obvolaj, zozenies to v pohode podla mna.
