corsa D easytronic 1.2
Napísané: 04 Aug 2014, 22:06
od používateľa shaq323
Zdravim mam corsu D r.v.2010 easytronic 1.2 a problem takeho razu , ze pri rozbiehani ked pustim brzdu a auto by sa malo pomaly pohnut tak zacne triast motor a musim viac pridat na plyn , to iste pri cuvani, robi to hlavne po zahriati motora aleboviac kratkych jazd po meste atd, neprijemneje to hlavne pri parkovani ked sa potrebujem pohnut len trochu a motor trasie. potom este obcas cukne ked preradi z jednotky na dvojku
bol som v servise na diagnostike nezistili nic, vymenili brzdovu kvapalinu a odvzdusnili system v prevodovke ale takmere ziadne zlepsenie
vie prosim niekto poradit
vdaka Vam
Re: corsa D easytronic 1.2
Napísané: 09 Aug 2014, 13:39
od používateľa DIAMONDS
Vzduchovy filter pozri a skrtiacu klapku mne to robilo koli tomu na citroene ak ani tam nebude problem isiel by som po spojke konkretne po zotrvaku
Napísané: 09 Aug 2014, 13:42
Aha sry ja som si meuvedomyl to je automat
Napísané: 07 Sep 2014, 18:08
tak problem vyrieseny,
pre vsetkych co maju easytronic , poucenie
diagnostika nakoniec odhalila opotrebenu lamelu , potrebna vymena aj pritlacneho kotuca
dufam ze to potom bude ok
len ma prekvapila taka kratka zivotnost
Napísané: 08 Sep 2014, 09:08
od používateľa bukelo
Kolko mas na tom km?
Napísané: 21 Sep 2014, 10:31
bukelo napísal:Kolko mas na tom km?
ved to ze len 30 000km
ale uz bolo po zaruke
