zafira b xel 88 kw vs xer 103 kw
Napísané: 01 Aug 2014, 19:03
od používateľa molnart
ahojte,
kedze som objavil ze zafiry B sa este stale predavaju a za celkom dobru cenu, zacal som uvazovat o kupe. chcem sa spytat aky je rozdiel medzi motorom 1.8 88kw a 103 kw. Ked pozeram na technicke parametre tak mi vychadza ze obidva motory su rovnake, akurat je rozdiel v nastaveni riadiacej jednotky a teoreticky by nebol probelm 88kw motor nacipovat na 103 kw.
ked pozeram, tak krutak je pri obidvoch 175 Nm pri 3600 otacok. xer dosahuje 103 kw pri 6300 otacok, xel ma 88 kw pri 5600. z toho mi vychadza ze aj xer bude mat pri 5.600 88kw.
je nejaky realny dovod priplatit si 1400 eur za 103kw motor? v zivote som na nijakom aute netocil motor k 4000 otackam, takze mat 103 kw pod kapotou by bola len teoreticka vyhoda. myslite ze je nejaka sanca ze pri dialnicneh rychlosti 140 km/h bude mat xer nizsie otacky ako xel?
Dakujem
Re: zafira b xel 88 kw vs xer 103 kw
Napísané: 03 Aug 2014, 00:35
od používateľa DIAMONDS
Sam si si polozil otazku aj si si na nu odpovedal je to zbytocne nakolko zafira nieje ziaden pretekar ale rodine auto teda aspon podla mna
Napísané: 03 Aug 2014, 18:19
od používateľa lubo22
ja by bral 103kw
Napísané: 04 Aug 2014, 05:22
Dovod lubo?ja vidim len ten ze je to novsi motor moze mat vychytane nejake muchy inak nic nieje to taky rozdiel ako bol u 2.0dt a dti
Napísané: 04 Aug 2014, 18:33
podla mna to novsi motor nie je, ale ten isty s inym programovanim riadiacej jednotky. alebo este si viem predstavit ze ked 103kw motor pri internych testoch nesplna nejake parametre tak pojde do predaja ako 88 kw.
Napísané: 04 Aug 2014, 20:43
je to banalny rozdiel obzvašt u 7miestneho auta zameraj sa na vybavu v danom modeli aut klima dvojzonka počet najazdenych km kvalita sedaciek zameraj sa proste na veci za ktore sa skutocne oplati si priplatit ja keby som dnes kupoval druhe auto tak by som prijal napr radsej automata. a všetky okna v elektrike tempomat a tažne zariadenie
Napísané: 04 Aug 2014, 20:52
j88kw vychadza s 103kw je to vlastne rovnaky motor rovnaka prevodovka akurat z nejakeho dovodu je obmedzeny mali na to asi dovod ked to robili našiel som o tom članok aj s diskusiou http://www.auto.cz/opel-zafira-classic- ... a547b93fbc" onclick="window.open(this.href);return false;
aj napriek tomu by som sa však zameral na vybavu
Napísané: 05 Aug 2014, 01:02
ja to bral iba z hladiska vykonu, tech parametre motorov nepoznam, ale ak mas na 103kw tak preco ho nevziat? niekedy clovek si povie aby jeho auto malo o par kw viac niekedy, bolo by fajn
