vectra C kontrolka: Výfukové emise
Napísané: 24 Júl 2014, 14:57
od používateľa lubo22
ahojte mam taky problem s vectrou ze mi po druhy krat zacala svietit podla knizky od auta kontrolka Výfukové emise.
vyzera takto:
ako prvy krat mi svietila, potom sa cez OP-com chyby vymyzali skor ako sme zistili co tam bolo
ale svietit prestala.
a po dvoch tyzdnoch svietit zacala znova. chcel by som to napojit na OP-com ale momentalne nemam notebook
takze chcel by som vediet typy co to asi moze byt a ci s autom mozem nejaky ten tyzden v klude jazdit.
nejake zmeny nepocitujem auto jazdi normalne len svieti tato kontrolka.
jedna sa o vectra GTS 3.2V6
Re: vectra C kontrolka: Výfukové emise
Napísané: 24 Júl 2014, 20:43
od používateľa jakobz
U mňa stačilo vymeniť jednu lambda sondu. S veľkou pravdepodobnosťou Ti to ešte aj zhasne a potom sa znova rozsvieti... Chybnú sondu vyčítal cez bežnú servisnú diagnostiku. Keď zmeral emisie, mal som ich aj tak bezprobémov v norme. Len mi povedal že nech sledujem spotrebu, či sa nezvýši. Potom som ju nechal vymeniť (cena cca 100EUR + práca) a už vyše roka sa kontrolka počas jazdy nerozsvietila.
Napísané: 25 Júl 2014, 16:32
od používateľa mat
to je rozne u mna svietila aj ked trebalo vymenit palivovy filter,alebo ked mi odisiel modul,aj ked mi zacala blbnut prevodovka a tak rozne
Napísané: 25 Júl 2014, 19:03
mat ale tebe sa nieco dialo s autom?? palivovy filter meneny pred 2500km priblizne.
Napísané: 27 Júl 2014, 08:47
od používateľa mat
trhalo mi niekedy s autom ako ked dochadza benzin to mi robilo pri vsetkych poruchach,ktore som opisal a aj pri svieckach
Napísané: 27 Júl 2014, 09:01
od používateľa mirec320
Proste ked rozsvieti tuto kontrolku motora,najprv urobit diagnostiku a potom maturovat dalej.
Napísané: 27 Júl 2014, 18:51
v sobotu som mal ist na diagnostiku ale nevydalo. dufam ze sa v priebehu tyzdna podari.
vcera a predvcerom mi kontrolka nesvietila a dnes ked som isiel z prace v pol ceste sa rozsvietila.
dufam ze nic vazne to nebude ja iba na zaciatok ze ci stym mozem jazdit.
a ked urobim diagnostiku napisem co to bolo
Napísané: 28 Júl 2014, 06:13
od používateľa mat
Ked svieti môžeš,ked blika nemal by si
Napísané: 29 Júl 2014, 00:36
od používateľa jal
pokial motor ide hladko, mozes. kontrolka - blika - riskujes kat
Napísané: 29 Júl 2014, 09:31
od používateľa Komo
SI sa mohol ozvat, mas to na skok a kabel mam
Napísané: 30 Júl 2014, 11:39
dnes som bol na diagnostike. a podla chyb toho tam bude asi viac a nie lacna oprava
co vy na to?
P0170 Korekce paliva rada 1
P0173 Korekce paliva rada 2
P0100 merac hmotnosti mnozstvi vzduchu
P1614 imobilizer chybny signal (skusal som startovat auto s novym nenaprogramovanym cipom mozno preto)
P1616 Řidici jednotka - chyba programovani
jedna sa o vectra C Z32SE
Napísané: 30 Júl 2014, 15:31
od používateľa mat
co znamena korekce paliva rada 1
Napísané: 31 Júl 2014, 11:51
Nebudu tie dve chyby sposobene váhou vzduchu? Mozno to bude zla zmes alebo sa mylim?
A dnes rano perlicka: mal som problem nastartovat. Štartoval som 3x a otacky padali a ak som pustil plynovy pedal auto zdochlo
Napísané: 01 Aug 2014, 20:18
od používateľa chendero
mam taky isty problem... ja to pripisujem uz len zlym katom kedze lambdu som menil uz trikrat a stale mi vyhdzuje na opcome ze je zla lambda rada 1 a 2... kontrolka obcas svieti obcas nie a obcas ked tomu dupem, mam automat, teda ked ho tocim vo vyssich otackach mi kontrolka zacne blikat a auto netaha...takze vypnem motor nastartujem a ide zasa v pohode..taktiez mi vypisalo vahu vzduchu... vela zdaru s nasimi 3.2 gts
Napísané: 05 Aug 2014, 16:55
zatial 370km bez svietiacej kontrolky
Napísané: 09 Aug 2014, 21:01
uz je tomu tyzden co mi nesvieti nic. dufam ze to tak nadalej ostane. vymenil som vahu vzduchu
