Sintra problem start/vykon
Napísané: 16 Júl 2014, 23:20
Zdravim...riesime teraz dva problemi na dvoch Sintrach 2,2dti tak by som poprosil o nejake rady
Jedna sintra problem so startom. Tazky start ma rapoce,hrkoce a az po par sekundach nastartuje. Potom uz start v pohode.Ked stoji 20min zas to iste...(teraz v lete). Uz sa tam gumicky menili pod strekovacmi, cistilo sanie,klapka a prepadove hadicky tusim menili. Skuste radu...
Druhy problem sa tyka mojej Sintri...momentalne riesim ze nema vykon. Nezapina turbo ani. Okolo 2500 otacok da chybu motora. Ta ukazovala chyba ventilu vzduchoveho systemu. Tak som zohnal zanovny solenoid a skusali sme menit a jazdit....no nic. Solenoid co ovlada turbo inak ide ten sa dal pri odpajani hadicky vyskusat a bolo vidiet ze tiahlo ovladania turba sa hybe. Co by tam este mohlo byt? Pozret poriadne vsetky hadicky? Lebo vsetky dostupne som pozeral jedine take co knim neni pristup bez rozoberania niecoho este nie... pls rada
Nie som mechanik tak sa ospravedlnujem sa nejaky odborny preklep
